Thema: Rohrkonstruktion + Biegetabelle Catia V5R19 (3460 mal gelesen)
sanmiguel Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 14. Mai. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann mir jemand helfen bei einer Abgaskrümmerkonstruktion mit Catia V5R19? Ich habe einen Krümmer aus einem Motorrad Motor (Suzuki Gsx R600) und möchte diesen gerne umbauen, da er für meine Zwecke zu groß ist. Die Konstruktion soll mit Catia erfolgen. Nun habe ich leider noch keine Funktion gefunden, wie man am sinnvollsten Rohrsysteme mit Catia konstruiert. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Kann man mit Catia Biegettabellen von z.B. dieser Rohrkonstruktion erstellen, wonach man denn den Krümmer fertigen könnte? Danke schon mal im Voraus! MFG sanmiguel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mai. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanmiguel
Klar kannste das mit Catia machen! Nur: dazu brauchst du doch den ganzen Motor und Anbauteile deiner "Kleinen"(Fahre ne 12er Bandit) auch in Catia um die Kollisionen zu erkennen!?. Wichtig ist vor allem, was die Rohrbiegemaschine haben will! Mein letzter Kunde Schrieb aus der neutralen Faser dessen Knickstellen als .igs-Koordinaten aus. Aber da gibts bei den Rohrbiegern bestimmt auch andere Systeme. Oder willste es von Hand dengeln?
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Also ein Motormodell habe ich vorliegen. Das hat eine Genauigkeit von 0,1 mm. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich mir ein sinnvolles Koordinatensystem an den Motor lege und dieses dann als Ausgangskoordinate nehme. Dann über x, y, und z Koordinate meine Punkte setze und über einen Spline verbinde. Zur Fertigung habe ich eine Rohrbiegemaschine aber ich weiss noch nicht genau was die Maschine für Daten benötigt, weil die ungebraucht bei uns an der Universität rum steht. Von Hand zu fertigen halte ich nicht für sehr sinnvoll, weil meine schweiß Erfahrung nicht hinreichend genug ist. Ich wollte halt erst einmal meine Möglichkeiten in Catia ausloten und schauen, was überhaupt an Rohrbiegung zu fertigen ist. MFG sanmiguel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanmiguel
Hi Sanmiguel. Nun bin ich nicht so sehr Fachmann beim Rohre krummmachen. aber ich denke ohne schweißen wirste nicht auskommen. die Teile haben eine recht dünne Wandstärke und der Biegeradius ist auch bei dem Durchmesser beschrämkt... Bevor du Dir diese zuigegebenermaßen interressante Arbeit machst, solltest du Dir Hilfe bei dem Mechaniker holen, der die Maschine bedient, obn Dein Vorhaben überhaupt machbar ist. Willst du eine 4in1 bauen? Dann musste ja eh Schweißen! Und wie siehts mit der ABE aus? ;-) Woher haste denn das Motormodell??? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom. Ich habe vor eine Zusammenführung von 4 auf 1 zu machen. Eine ABE brauche ich nicht. Ich baue gerade einen kleine Rennwagen und brauche deshalb keine Straßenzulassung. Das Motormodell habe ich von einer Firma bekommen und hat eine Genauigkeit von 0,1 mm. Ich denke auch ich komme um das Schweißen nicht herum. Habe mich aber noch nicht entschieden welches Verfahren ich nutzen werde. Ich denk ich werde mit WIG schweißen. Das schwierigste an der Fertigung wird wohl der Zuschnitt der Rohre werden. Ich denke ich werde das auch von einer Firma durchführen lassen, die mir dann die Rohre lasern. MFG sanmiguel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
