Thema: Kreismuster in Unterbaugruppe versetzten (1124 mal gelesen)
Generalimuc81 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Im Assembly Design habe ich mir über "Muster wiederverwenden" einen Hebel x-fach im Kreis abgebildet. Nun hätte ich der Übersicht halber gerne alle Heben, die im Strukturbaum einzeln aufgelistet sind in einer Unterbaugruppe (neuem Produkt). wenn ich alle Heben ausschneide, im neuen Produkt einfüge, und auf aktualisieren gehe, habe ich das Problem, dass mir das Muster (die einzelnen Hebel) wieder in der Hauptbaugruppe aufgelistet wird, und ich sie somit doppelt habe. Der zweite Weg den ich versucht habe war, erst die Unterbaugruppe zu erstellen, dort das ersten Referenzhebel rein zu setzten, und dann das Muster wieder zu verwenden. Allerdings auch hier das Problem: der Referenzhebel bleibt in der Unterbaugruppe, die Hebel entlang des Musters werden in die Hauptbaugruppe gespeichert. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, wie man es richtig macht? Beste Grüße Generalimuc81 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EngineeredByRobberts Mitglied Ingenieur
Beiträge: 109 Registriert: 27.04.2010 Dell Precision 690 NVidia Quadro FX 3500 Windows XP V5R19SP3 V5R17SP0
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Generalimuc81
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Generalimuc81
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sollten der Hebel und alle Exemplare davon innerhalb der Unterbaugruppe gemustert werden, wenn du diese aktiv setzt und dann darin "Muster wiederverwenden" benutzt. Voraussetzung ist, dass das Part, was dein Muster enthält, in der selben Unterbaugruppe oder in der Struktur darunter liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein herzliches Dankeschön für die rasche Antwort an euch beide! Das Problem ist DMaier, das mein Part dass das Muster enthält leider in einer anderen Baugruppe steckt. Ich habe dann im Anschluss Roberts Rat befolgt und habe den Schalter 'Ein neues Exemplar in einer flexiblen Komponente einfügen" aktiviert. Darauf hin wurde alle Teile, die entlang meines Musters erstellt wurden, in eine separate Baugruppe übernommen. Hat also geklappt, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
