Thema: Langloch planeingesenkt erstellen *Newbie* (5178 mal gelesen)
tum mw 90 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 01.05.2010
erstellt am: 01. Mai. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich erstelle das erste Mal selbstständig ein Teil und komme einfach nicht drauf, wie ich ein Langloch erstelle, das planeingesenkt ist. Es kommt erst ein 6 mm Radius, dann ein 4 mm, das Langloch in "Skizzieren" geht immer gleich ganz durch, die "Bohrung" will nur rund. SuFu hab ich benutzt, leider nichts gefunden. Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tum mw 90
tum mw 90 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tum mw 90
Servus, irgendwie blick ich bei deiner Frage nicht ganz durch. Dass du ein Langloch erstellen willst hab ich noch verstanden aber beim Rest bin ich dann ausgestiegen. Welchen Befehl hast du bei deinen Versuchen verwendet? Bohrung? Edit: Fehler ausgebessert ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 01. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tum mw 90
Hi, skizzier ein Langloch im Sketcher, mach dann eine Tasche (Pad). Dort kannst Du bei Bemaßung eine Tiefe eingeben. Dann noch eine Skizze und wieder eine Tasche mit anderer Tiefe. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tum mw 90
Servus, Zitat: skizzier ein Langloch im Sketcher, mach dann eine Tasche (Pad).
um mal kleinlich zu sein: du wolltest sicherlich Pocket statt Pad schreiben. Genau so hätte ich es auch gemacht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tum mw 90 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian.O: Servus,irgendwie blick ich bei deiner Frage nicht ganz durch. t
Langloch + planeingesenkt halte ich für eine exakte Beschreibung, offensichtlich hast du es eh schon verstanden. An Mörchen: ich kann am Wochenende leider nicht an CATIA, jedoch glaube ich mich zu erinnern, dass bei Verlassen der Skizze das Loch sofort erstellt wird; oder kann es danach immer noch durch "Tasche" bearbeitet werden? Ich werde es dann ausprobieren, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tum mw 90
erstellt am: 01. Mai. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tum mw 90
tum mw 90 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber das funktioniert einfach nicht. Sobald ich den Sketcher verlassen, ist das Loch gebohrt, die Tiefe lässt sich nicht einstellen. In "Tasche" weiß ich nicht, was ich auswählen soll; Irgendwie verschiebt sich da immer nur die Ebene um das Langloch auf und ab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tum mw 90 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moment mal, das Problem war, dass ich für die Skizze einen Doppelklick auf "Skizze.1" gemacht habe, allerdings musste ich "Skizze" klicken und dann die Fläche wählen. Jetzt funktioniert´s! Vielen Dank euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tum mw 90
Servus, versuchst du immer noch mit dem Befehl "Hole" ein Langloch zu erstellen? Was ist an 2 Skizzen und 2 Taschen eigentlich so schwer? Was hast du bis jetzt erstellt (ein Bild wäre vielleicht auch nicht so schlecht)? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tum mw 90 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank auch, ich habe genau einmal versucht ein Langloch mit "Bohrung" zu erstellen. Das Problem war wie gesagt die Auswahl der Skizze, Glückwunsch wenn deine erste Konstruktion 7-Gang Automatikgetriebe war und du alles mit Links gemeister hast! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
