Thema: Sheet Metal Hinweis beim Starten von CATIA (1277 mal gelesen)
MK-RAS Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.11.2009
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vor Kurzem wurde bei uns von R16 auf R18 umgestellt. Jetzt erscheint neuerdings eine "Warning", wenn man ein Bauteil öffnet, das im Sheet Metal Design erstellt wurde (siehe Anhang). Kann diese Meldung (zB über Environment-Variablen oder Settings) deaktiviert/unterdrückt werden? Habe mir schon einige Environment-Variablen-Listen durchgelesen und keine entsprechenden Einträge gefunden. Besten Dank und viele Grüße, MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK-RAS
MK-RAS Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK-RAS
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK-RAS
Zitat: Original erstellt von Jens Hansen: Hallo, die Meldung kommt daher, dass die nötige Sheetmetal-Lizenz nicht vorhanden ist. Steht diese zur Verfügung, erscheint auch die Meldung nicht mehr.SG Jens Hansen
Hallo Jens, das kann ich so nicht stehen lassen. Die Meldung kommt auch mit vorhandener Lizenz, aber nur dann, wenn ich vorher im Part Design gearbeitet habe. Ich verstehe die Meldung als Warnung, versehentlich dem Teil keine Komponenten aus Part Design hinzu zu fügen, sondern ins Sheetmetal zu wechseln. Manchmal nervig, aber schon sinnvoll. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK-RAS
MK-RAS Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hinweise, aber bisher leider keine Veränderung. Die Warnung mag sinnvoll sein für Anwender, aber sie unterbricht leider auch den automatischen Konvertierungsprozess bei uns. Und wie Jochen schon sagte, an der Lizenz selber liegt's nicht. @Tstone: Auf die "Variable" bin ich auch schon gestoßen, die funktioniert leider auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision T3400 Intel Core 2 Duo E8400 3,00GHz 4GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R19 SP5 VB2005 + VB2008
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK-RAS
Hallo, das ist ungewöhnlich, denn bei uns funktioniert es. Seitdem wir den Eintrag im CATEnviroment eingepflegt habe, ist es vorbei mit der Meldung. ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 30. Apr. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK-RAS
Hallo, könnte es sein, dass es ein altes Teil ist, das noch in der alten Sheetmetal-Workbench erstellt wurde? Die beiden Workbenches sind ja bekanntermaßen nicht kompatibel. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK-RAS Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
