Thema: Parts in Baugruppen werden nicht dargestellt (760 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe immer wieder das Problem, dass in den Baugruppen, Parts nicht dargestellt werden. Ich versuche dann die Parts mit temporären Änderungen wieder zum Erscheinen zu bringen. Das ist sehr aufwendig und manchmal, wie jetzt gerade, bleibt der Erfolg weg. Was kann ich dagegen tun? Gruss Faes
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Baum ist das Part vorhanden. Zuerst ohne Struktur, nach dem Anwählen im Baum mit „Edit“, ist dann auch die Part-Struktur vorhanden. Aber das 3D-Modell / Part wird nicht sichtbar. Es wird auch auf der Baugruppen-2D-Zeichnung nicht dargestellt. Gruss Michael
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
Servus, arbeitest du mit dem Chachesystem? Siehst du die Geometrie wenn du das Teil in einem neuen Fenster aufmachst? Wie schon erwähnt wurde wäre ein Screenshot vom Baum etwas hilfreicher. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nun habe ich es hingebracht. Die Parts sind sichtbar. Es ist aber ziemlich mühsam, wenn man eine Stunde oder zwei investieren muss, bis wieder alles sichtbar ist. Danke für die Hilfe! Gruss Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP6HF13 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 29. Apr. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Faes
