Thema: variable Skalierung eines Körpers (8997 mal gelesen)
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in CATIA die Möglichkeit, einen beliebigen Körper mit einer variablen Skalierung zu versehen? z.B. abhängig vom Z-Wert: Z=0 --> Skalierung-Faktor = 1 Z=100 --> Skalierung-Faktor = 1+f(z) soll heissen: kleiner Z-Wert --> kleiner Faktor grosser Z-Wert --> grosser Faktor Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Hallo Bertel, der untere Radius ist Radius1, dein Z-Wert ist die Höhe Block Für den zweiten Radius (oben) sinngemäß die Formel eingeben, was auch immer f(z) bedeuten soll: Radius2=Radius1+f(Höhe Block) ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Bertel Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, das mit der Affinität mag gehen !?! Ich nehme mal ein anderes Beispiel: Man stelle sich vor: eine Möhre (orange) Die Möhre soll nach oben hin dicker werden, aber nur in Y-Richtung. Das bedeuted, dass der Querschnitt unten noch nahe einem Kreis ist, aber nach oben immer ovaler wird. Kann man sowas mit der Affinität machen? Da müsste dann bei Y statt einer Konstante, eine Funktion rein!?! Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Servus Sehr schöne Aufgabe (besonders das Beispiel). Für einfach Teile (zB rotationssymmetrisch) ein Lösungsansatz (getreu meiner Signatur): - nur ein Viertel der Rotation erstellen - Profil der Rotation in Regel "umwandeln" - Regel für Skalierfaktor über die Achse erstellen - Regeln multiplizieren - Regel als Offset von der Achse auftragen - mit "Verformung über Kurve" die Fläche verformen (falls Lizenz vorhanden) - verformte Fläche spiegeln und zur ganzen "Möhre" zusammensetzen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Bertel Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Lösungsansatz. Für die Möhre mag deine Lösung funktionieren. Aber bei einem bel. komplexen Bauteil (siehe Bild) wird das so doch nix. Die Funktion Affinität, oder ähnliches ist glaube ich der richtige Ansatz - aber wie ??? Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Hi Bertel. Wenn es sich um EINE Fläche handelt, wäre vielleicht der Punkt "global Deformation" aus dem Freestyle-Shaper (Lizenz vorausgesetzt) ein Ansatz. Ich habs aber nun schon sehr lange nicht mehr gemacht. weiß aber, das ich sowas in der Art schonmal gemacht habe... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertel
Bertel Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe inzwischen in CATIA eine Funktion gefunden, mit der man das (mit etwas experimentieren) hinbekommen kann: "Verformung über Flächen" (siehe Anhang). Falls jemand mal was ähnliches vorhat (enspr. Lizenzen vorausgesetzt). Gruß Bertel
