Thema: Kreismuster von Schraube (6259 mal gelesen)
Proton313 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 09.01.2010 V5R18 SP2<P>WinXP Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bisher hatte ich noch nie Probleme damit ein Kreismuster zu erzeugen...aber wenn ich die Schraube doppelt anklicke bleibt der Reiter Kreismuster grau. Was muss ich tun damit das klappt? Hat es etwas damit zu tun, dass ich die Schraube aus einem Normteilkatalog habe? Danke schon einmal für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proton313
Servus Zum einen bist du in der SheetMetal-Workbench. Dort kann man nur Blech-Features mustern, keine Solids. Zum anderen: warum willst du die Schraube im Part mustern? Verwende doch einfach die Funktion "Muster wiederverwenden" in der Baugruppe. Dann stimmt auch die Stückzahl der Teile in der Stückliste Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proton313
Servus, warum klickst du die Schraube doppelt an? Willst du innerhalb der Schraube dein Kreismuster erstellen? Deinem Bild zufolge bist du in einer Blechumgebung. Die Kreismuster die ich bis jetzt erstellt habe waren alle in einem Product. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für die schnellen Antworten! Wie geht das mit Muster wiederverwenden? Sobald ich die Schraube doppelt anklicke komme ich in die SheetMetal-Workbench...aber wie komme ich sonst zum Kreismuster? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proton313
Servus, du erstellst dein Kreismuster mit dem Befehl "Reuse Pattern" im Product drinnen. Wichtig dafür ist, dass du in irgendeinem Bauteil ein Kreismuster von einem Feature erstellt hast. Sonst funktioniert es nicht bzw. du kannst nichts auswählen. Im Fenster von Reuse Pattern musst du die Komponente auswählen die gemustert werden soll. Im Bereich Patttern wählst du dann dein Kreismuster von einem Bauteil aus. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proton313
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proton313
Servus, du kannst natürlich auch in der Schraube ein Kreismuster vom gesamten Solid erstellen. Du brauchst dazu aber eine Achse um die gedreht wird. Wenn du aber in der Schraube dein Kreismuster erstellst kannst du dein Normteil in keinem anderen Product mehr verwenden. Deshalb gibt es diese Funktion auch im Product. Das Thema mit der Stückliste hat Bernd ja eh schon angesprochen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm...also nochmal vielen Dank! Scheint ja doch etwas anderes zu sein als das Kreismuster einer Bohrung...aber das mit der Achse hab ich verstanden. Aber wieso kann ich das Normteil dann in keinem anderen Product mehr verwenden?? Der Normteilkatalog ist doch weiterhin für mich verfügbar, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proton313
Schon! aber du hast deine Normteildatei doch durch das Rotieren verändert! folglich wirst du es als ein Abzuspeicherndes wiederfinden. Solltest du nun diese "Schraube" ein weiters mal woanders einbauen wollen, wirst du wieder das nette Kreismuster bekommen, obwohl du ja nur eine brauchst! Und zwar in JEDER zukunftigen Anwendung! ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proton313
Servus, es musst ja nicht unbedingt das Kreismuster sein. Man kann jedes der 3 Muster (Rectangular-, Circular- und User Pattern) dazu verwenden. Schneller bist du auf jeden Fall als z.B.: 13 Schrauben mit jeweils 2 Constraints zu verbinden. Wenn du natürlich an deinem Muster was änderst, aktualisiert sich die Baugruppe mit. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Jetzt habe ich ein neues Problem. Bei meiner Radnabe habe ich einen Deckel konstruiert und der soll angeschraubt werden. Komischerweise hat mir das Kreismuster nur die Köpfe der Schrauben dargestellt und nich den Rest. Wie bekomme ich den Rest der Schrauben sichtbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proton313
Servus, im weißen Feld vom Punk "Object to Pattern" muss "Current Solid" drinnen stehen. Bei deinem Kreismuster war nur der Schraubenkopf als Object drinnen. Somit fehlt der Rest. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proton313 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
