Thema: Eigene Properties in Körper (434 mal gelesen)
DonYouAn Mitglied Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Beiträge: 39 Registriert: 19.04.2005 Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Ahnung ob und wie man in einem Körper eigene Properties erzeugen kann? Ich habe mit Suche hierzu nix gefunden, wahrscheinlich, weil ich auch nicht weiß wonach ich suchen soll. In den Teileproperties ist es ja ohne weiteres möglich mit "define other properties..." eine eigene Property zu erzeugen. Danke und Gruzz DonYouAn ------------------
[Diese Nachricht wurde von DonYouAn am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonYouAn
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte darin Höheninfos für Sperrzonendefinitionen hinterlegen umd diese Infos dann über ein eigenes Programm auslesen das daraus wiederum ein IDF generiert. Leider ist die CBD-Schnittstelle von Catia ziemlich bescheiden und die Ergebnisse fehlerhaft. Aber dann werde ich das halt versuchen über Parameter zu bewerkstelligen. Gruzz DonYouAn ------------------ Wenn man's kann ist es keine Kunst. Wenn man's nicht kann erst recht nicht! (Karl Valentin) :hubbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonYouAn
Parameter wären nun auch meine erste Idee gewesen. Ich kenne diese Anwendung, die du beschrieben hast nicht. Aber kann es sein, dass du gerade versuchst eine "Baugruppe" innerhalb eines Parts aufzubauen? ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will nicht direkt eine Baugruppe aufbauen, aber ich will eine Leiterplatte erzeugen und die Höheninformationen in Körpern hinterlegen. IDF ist das Format um eben diese Informationen an die "Flachbaugruppler" (ECAD) zu übergeben. Gruzz DonYouAn ------------------ Wenn man's kann ist es keine Kunst. Wenn man's nicht kann erst recht nicht! (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
