Hoi Bjoern,
du könntest einen Parameter mit zwei Werten einbauen (1 / -1) der dir in der Beschreibung deiner Punkt auf Kurve-Funktion den Wert nachträglich umdrehen lässt, wenn du nach Einfügung der Power Copy feststellst, dass die Punkte und Ebenen in die falsche Richtung gehen. Damit hast du die Positionen nach Einfügung relativ schnell korrigiert. Wenn du die KWA-Tools zur Verfügung hast (Rules) könntest du interne Messungen über Parameter (Typ Länge) verwenden um zu prüfen, ob der neu erzeugte Punkt einen von 0 mm verschiedenen "Abstand" hat (Messung = Distance(Curve, Point) ). Wenn ja liegt er ausserhalb und der Parameter wird von 1 auf -1 geswitched).
Zur Umdrehung der Flächenausrichtung (der Ebenen) könntest du ebnefalls Rules nutzen. Du müsstest wiederum per Parameter (z.B. Textparameter mit 2 Werten "Normal" / "Gedreht") in einer Rule eine "isolierte Ebene" mit einer "normalen" Ebene zuweisen bzw. beim "Gedreht" Textwert die "Invert"-Ebene zuweisen. Ist die erste Ebene gesetzt, kannst du davon wiederum die weiteren Ebenen erstellen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de
tberger@tobeplus.de
