Thema: Steg mit Rohr verbinden. (1709 mal gelesen)
DerDave Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 04.03.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal an alle. Leider ergab die Suche keine Treffer, evtl. habe ich auch nach den falschen Begriffen gesucht. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich arbeite noch nicht sehr lange mit CATIA und bin nun auf folgendes Problem gestoßen. Ich möchte gerne ein Stegblech mit einem Rohr verbinden(siehe Foto). Über die Kontaktbedingung bekomme ich aber nur einen Linienkontakt. Wie kann ich einen Flächenkontakt erzwingen? Es geht nicht darum eine formschlüßige Verbindung herzustellen. Die Stegfläche soll lediglich am Rohr anliegen. Über Antworten, oder Verweise zu Themen in denen diese Problematik schon einmal diskutiert wurde, wäre ich sehr dankbar. Grüße DerDave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDave
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDave
Hallo Daniel. Da muss ich Dir leider unrecht geben, denn genau dafür ist ein Contact-Constraint da (siehe Bild) Hallo Dave. Der Contact-Constraint ist wie gesagt schon richtig. Was passiert denn, wenn du ihn vergibst? (Fehlermeldung?) Ich denke Du hast bereits andere Bedingungen vergeben, die im Clinch mit dem Kontkat stehen und ihm evtl widersprechen. Klar bekommst du einen Lnienkontakt! Denn nur so berühren sich die Parts nunmal! Die definition läuft aber trotzdem über die beiden Flächen. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | Dr. Ausbüttel ist ein stark wachsendes, zukunftsorientiertes Familienunternehmen aus der MedTech-Branche mit über 200 Mitarbeitern in Dortmund, dem Herzen Westfalens. Als Hersteller von Medizinprodukten der Marken DRACO® und Piratoplast® mit den Schwerpunkten Wundversorgung und Okklusionstherapie leisten wir einen wichtigen Beitrag Wunden bezahlbar zu heilen.
- Einen Job mit Sinn, bei dem soziales Engagement und wirtschaftliches Wachstum im Einklang stehen....
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDave
