Thema: Assembly Split (2232 mal gelesen)
rudiv5 Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 11 Registriert: 12.03.2010 CATIA V5R19 SP3 HF20 WIN XP 4GB RAM Core 2 6700 2,67GHz
erstellt am: 12. Mrz. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute zum ersten Mal den Assembly Split ausgeführt. Leider ohne Erfolg. Ich habe in einem Produkt 10 gleiche Normteile, an einem will ich ein Stück abschneiden. Dazu habe ich ein weiteres Part im Produkt erstellt und darin die Schnittfläche erzeugt. Nun startet Assembly split, Schnittfläche ausgewählt und im Fenster Assy Feature Definition die Instance .5 ausgewählt Erwartet habe ich, daß eben nur .5 geschnitten wird, zu meiner Enttäuschung werden aber alle gleichen Normteile geschnitten. Warum? Wie bekomme ich das erwartete Ergebnis? Dankbar für jede Hilfe Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 12. Mrz. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudiv5
Hallo, CATIA V5 führt den Assembly-Schnitt im Bauteil durch. D. h. wenn nur ein Bauteil geschnitten wird, dann müsste es in allen 10 sichtbar sein. Das erwartete Ergebnis bekommt man eigentlich nur, wenn man neunmal das gleich Bauteil einbaut und einmal eine Kopie davon. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Damit versteh ich den Sinn der Funktion nicht, dann mach ich doch gleich den Split im Bauteil. Die Doku suggeriert etwas anderes, das dort erwähnte Produkt ist bei uns allerdings nicht mit den darin enthaltenen Parts zu bekommen, ich hätts gern mal nachvollzogen. Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudiv5
Hallo, ich habe mir jetzt noch die Hilfe für das Trennen (Split) in der Baugruppe angeschaut. Dort sind bei mir vier Teile gezeigt, die zwar ähnlich aussehen, aber es ist immer von vier Teilen die Rede. Man sieht in den Bildern auch, wie der Split im Strukturbaum in jedes Teil kopiert wird. Die Funktion dient dazu schnell die gleiche Bearbeitung an vielen Bauteilen in der Baugruppe durchzuführen. Man könnte den Schnitt an einem Teil über eine Konstruktionstabelle ausführen, aber auch dann hätte man zwei Varianten eingebaut. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
