Thema: erfahrung mit DMUCacheExport (773 mal gelesen)
eimer Mitglied methodenplaner
Beiträge: 44 Registriert: 15.11.2004 V5 R19 SP3 Hfix 20
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich wollte fragen, ob jemand erfahrung mit der funktion /Tools/DMU Data Flow/DMUCacheExport hat. es gibt zwar eine kurze beschreibung davon von dassault, aber die ist nicht so wirklich aussagefähig. hab auch schon gegoogelt, aber da kann ich leider auch nichts brauchbares finden. gibt es da tricks und kniffe, die jemand weitergeben könnte?? ich habe ein sehr großes produkt mit einer wilden mischung aus parts, models, cgr-daten und unterprodukten. diese daten möchte ich als cgr-daten weitergeben. es gibt zwar den befehl "save as frozen", aber dabei werden die cgr-daten nicht mitgenommen :-( ich muß quasi alles durchschaun und die cgr-daten dann manuell kopieren und wieder einfügen! nun war meine überlegung, dass dies evtl mit diesem DMUCacheExport funktionieren könnte danke schon mal für antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CC-EL Mitglied Consulting/Konstruktion
Beiträge: 17 Registriert: 11.12.2008 Windows XP Prof (2002) SP2 3.20 GHz, 2.00 GB Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eimer
Hallo eimer, bei "save as frozen" wähle die Option "Save Products linked with the cache". Voraussetzung ist natürlich, dass Du mit dem cache system arbeitest (Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Cache Management). Dann sollte es so funktionieren, wie Du es vor hast. Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cc-el, danke für die antwort. das problem dabei ist aber, dass bereits vorhandene cgr-dateien nicht kopiert werden. und diese fehlen dann natürlich in der produktstruktur. diese einstellung unter /tools/options habe ich eingeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eimer
Hallo eimer, verstanden. Dann musst Du anschließend, nachdem alles in cgr umgewandelt wurde das Produkt + alle cgr einfach noch mal mit "Send To / Directory" in ein neues Verzeichnis verschieben. Gennerell gehen ja die schon vorhandenen cgr aus Deiner Produktstruktur nicht verloren, sie liegen nur in einem anderen Verzeichnis. Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
