Thema: Parameter (415 mal gelesen)
Twinner Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 23 Registriert: 06.11.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich bin gerade darüber mit eine "Universalplatte" als Part zu erstellen die in ihren Abmassen und Bohrungen über Parameter gesteuert wird. Das klappt soweit auch schon ganz gut. Eine Bohrung wird über einen Parameter mit mehreren wählbaren Werten gesteuert. Jetzt möchte ich, in Abhängigkeit des gewählten Wertes, den Durchmesser eines Kreises in einer Skizze erzeugen. Leider haben die Werte des Kreisdurchmessers keine mathematische Anhängigkeit zu dem eingestellten Wert, weshalb mir nichts gescheites einfällt wie ich es mit einer Formel lösen könnte. Geht das mit einer Konstruktionstabelle? Bsp.: eingstellter Parameterwert ist 20 --> Kreisdurchmesser ist 36 eingstellter Parameterwert ist 25 --> Kreisdurchmesser ist 43 wäre nett wenn mir jemand ein klein wenig auf die Sprünge helfen könnte. vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinner
Du hast dir die Antwort schon selber gegegeben.. Soetwas lässt sich am besten mit einer Konstruktionstabelle lösen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinner
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, vielen Dank... Den Knowledge Advisor habe ich zur Verfügung. Wusste nur nicht das man es damit machen kann weil ich das noch nie gebraucht hatte. Da ich leider dazu nicht viel gefunden habe und im Haus niemand da ist den ich befragen könnte, versuche ich es hier noch einmal. Mein Versuch sah so aus (war aber natürlich nicht richtig, wäre ja auch zu schön gewesen): if Durchmesser_Saeulenbohrungen ->Length(19) set Teilkreisdurchmesser->Length(33) Ich habe jetzt schon seit einer guten Weile verschiedene Schreibweisen probiert aber ich glaube durch bloßes probieren komm ich nicht dahinter. viele Grüße Jens
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twinner
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mächtig gewaltig Cerog, es hat gefunzt. Ich habe nur noch die "mm" mit dazugeschrieben weil sonst ein TK Durchmesser von 43000 rausgekommen ist. Ich habe dir mal 10 so ne Unities gegeben.. was auch immer man davon hat... einen schönen Tag noch und vielen Dank Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
