Thema: Allcatpart von Baugruppe (8252 mal gelesen)
Alexandra Mitglied technische zeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 04.08.2003 Catia V5R19 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen :-) gibt es eine möglichkeit ein vom product erzeugtes allcatpart mit dem ursprungsproduct zu verlinken, so dass sich das allcatpart updated wenn das product geändert worden ist? oder muss ich wirklich nach jeder änderung des products das allcatpart neu erzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra
Zitat: Original erstellt von Alexandra: Hallo Zusammen :-)gibt es eine möglichkeit ein vom product erzeugtes allcatpart mit dem ursprungsproduct zu verlinken, so dass sich das allcatpart updated wenn das product geändert worden ist? oder muss ich wirklich nach jeder änderung des products das allcatpart neu erzeugen?
Das kommt darauf an, wie das AllCATPart erzeugt wird. Wenn du die Funktion Generate CATPart from Product verwendest, hast du keine Chance auf eine Verlinkung. Seit dem Release 19 gibt es eine neue Funktion: Add to Associative Part. Mit der kannst du Assoziative AllCATParts erzeugen. Dazu brauchst du ein Part, das dann als Associative Part dient und eine zusätzliche Baugruppe, in die du die Produktbaugruppe und das AllCATPart (Assocative Part) einfügst. Bei der Funktion werden Kontextlinks erzeugt, wodurch die Körper sich updaten lassen, wenn am ursprung geändert wurde. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich schon wieder.... ich habe noch mal 2 fragen : wo finde ich diese funktion "Add to Associative Part" ?? und wie wird das associative part erstellt ??? mit create catpart oder nehme ich ein neues startmodell ??? bin grade etwas verwirrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra
Hallo Georg kannst Du mir bitte sagen wo ich die Funktion Add to Associative Part im R19 finde. Bei mit kommt unter Tools nur Generate CATPart from Product, oder gibt es das erst ab einen bestimmten SP? Ich arbeite zwar mir R18 hab aber die 19 Version auch. Danke Dir. mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra
Hallo Alexandra, im Anhang ein Ausschnitt aus der Online-Hilfe ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra
Als Dank lässt man hier Punkte da ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Methner Mitglied Dipl-Ing. (FH)
Beiträge: 72 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra
