Thema: Bastelstunde Jalousie (2603 mal gelesen)
Exploid Mitglied Heizungsbauer
Beiträge: 5 Registriert: 31.08.2009 Windows 7/V5R19 DualCore@2.2 4GBRAM/9600GT
erstellt am: 24. Feb. 2010 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche seid einer gewissen Zeit eine einfache Jalousie zu einer autarken Baugruppe zusammen zu basteln. Dabei sollen sich die einzelnen Lamellen mit gleichem Abstand zusammen und wieder auseinander ziehen lassen! Habe mich schon fast durch`s komplette Forum gelesen und alles gefundennur nicht, wie Ich das hinbekomme. Hab`s schon mit Formeln getestet, aber das haute irgendwie nicht hin ... Ich möchte das ganze quasi als Baugruppe in eine andere einfügen und die rote Lamelle per externen Link an einer anderen Baugruppe fixieren können. Es sollte sich über die Manipulation mitbewegen - ist das überhaupt möglich ??? LG Exploid ------------------ Was Ich nicht kann,werde Ich lernen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exploid
Hi Exploid, ...kann keine rote Lamelle auf deinem jpg sehen. Nichts desto trotz kannst du deine Jalousie über einen Mechanismus steuern. Daher wäre deine Frage besser im Kinematik-Forum aufgehoben. ...ich habe gerade noch auf deinem Bild gesehen, dass du die Lamellen mit Offset 20 über die Bedingungen festgelegt hast. Wenn die Lamellen sich beim hochziehen überlappen sollen, verringern sich auch die Offsets kontinuierlich, daher wird's bei deiner Mechanismus-Formel schon geknallt haben. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
( hast mich erwischt!) hab in der eile,das falsche geuppt! Bleibt die Frage wie man sowas im ZSB animiert bekommt! In der Kinematik ist das OK - aber Wie lösen im Assembly? - das ist ja so gesehen die Preisfrage .... MfG DAS Exploid
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exploid
Servus IMHO geht eine "richtige" Animation im Assembly nicht. Nur wenn die Position der Lamellen über ein manuelles Update verändert wird: - Messung zwischen erster und letzer Lamelle erstellen - die Abstände zwischen den einzelnen über ein Formel steuern (gemessene_Länge / Anzahl_der_Lamellen) - nun kannst du durch verschieben der untersten Lamellen die anderen steueren (also Lamelle verschieben -> Update) Gruß Bernd PS: Falls du diese Baugruppe als flexible in einer Rootbaugruppe markierst, kannst du auch die Lamellen aus der Rootbaugruppe steuern.) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exploid
Hi Exploid. Wie soll denn das Lamellenpaket am Ende ausschauen? Liegen die Lamellen alle im Lamellenkasten schräg hintereinander? Klappen sie alle hinter dem Lamellenkasten in die Waagerechte? (Könnten sich ja auch aufrollen...). Bewegen sich alle gleichzeitig, oder werden sie - wies in den üblichen Alu- oder Hlzjalousien der Fall ist - sich von unten nach oben nach und nach waagerecht zusammenfalten? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen erstmal und vielen Dank für die Info`s ... Hmm, der Hintergrund ist erstmal, das es eine Schutzverkleidung für eine Fräse werden soll (nur für`s CAD!). Wenn sich der Y-Schieber in Z+ bewegt, sollten sich die Lamellen wie ein Fächer zusammen schieben und anderrum - als Paket also. (Hab nochmal Pic`s angehangen) Nur beim einbinden der Verkleidung zeigte sich dann beschriebenes Problem. Werde das dann wohl nochmal überdenken müssen ... LG Exploid ------------------ Was Ich nicht kann,werde Ich lernen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exploid
Servus IMHO geht eine Simulation nur in DMU Kinematik. Wenn es "nur" darum geht dass sich die Jalousie durch eine Update richtig positioniert siehe meinen vorhergehenden Beitrag. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadkamel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.04.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exploid
erstellt am: 20. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, leider ist das Thema immernoch aktuell und Ich hab`s noch nicht hinbekommen. Habe die letzten Tage mit deinem Modell rumgetüftelt doch so wirklich blicke Ich da nicht sooo durch ... Nach dem Aktualisieren überlagern sich die Lamellen und sind nicht mehr zu trennen. Aber trotzdem Danke - Ich friemel mal weiter daran ... ------------------ Was Ich nicht kann,werde Ich lernen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Exploid
Hallo! Wenn ich deine Konstruktion richtig verstehe schieben sich die Lamellen einfach nur nach oben/unten ohne sich zu verdrehen...also quasi eine Linearführung. Ich stelle mir das so vor, dass wenn der Schieber nach z+ fährt zuerst die unterste Lamelle bis zum Anschlag hochgeschoben wird, dann die 2. von unten und so weiter bis der Schieber oben ist. Das sollte in DMU hinzukriegen sein, allerdings ist der Mechanismus dazu nicht einfach, eventuell benötigst du um es überhaupt zum laufen zu bringen die Knowledgeware in der auch sehr komplexe Laws mit Logikverknüpfungen usw. erstellt werden können... Leider hab ich momentan keine Zeit, sonst würd ichs dem Spaße wegen selbst mal zusammenbauen... schimme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
