Hallo Tech09,
(Catia-engl.)Start/Infrastructure/Catalog Editor oder über File New/CatalogDocument.
Dann hast Du schon mal ein neues Katalog-Dokument. Hier hast Du automatisch in Deinem Baum ein Chapter.1. Der sollte schon aktiviert, also blau hinterlegt sein. Über Insert(Einfügen)in der Menüleiste kannst Du jetzt weitere Chapter anlegen, Strukturen aufbauen...
Bevor Du eine Komponente einfügen kannst, musst Du eine Family (Add Family) anlegen.Diese Family aktivieren (doppel klicken.) Nun sollte auch der Befehl Add Component auswählbar sein. Du wählst Add Component, es öffnet sich ein Menü. Hier klickst Du die mittlere Option "Select external Feature", wechselst in Dein Produkt mit der Ansicht und selektierst die Ansicht im Baum. Du gelangst automatisch wieder in Dein Katalog-Dokument und klickst ok.
Nun speicherst Du alles. Aber beachte, dass der Katalog das Produkt benötigt, Du musst also beides zusammen abspeichern, am besten an einem Speicherort.
Wenn Du nun alles schliesst und zB ein neues Produkt öffnest wählst Du im Assembly Design in der Menüleiste Tools den Catalog Browser, klickst Dich durch zu Deinem Katalog mit der Ansicht, machst ein Doppelklick auf die Komponente(Ansicht) und schon ist die Ansicht in Deinem neuen Produkt.
Probier mal.
Enrico
