Thema: Part hat in separaten Fenster falsche Lage (1263 mal gelesen)
richter2 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2009
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Parts welche in einer Produktstruktur über Kontextverbindungen teilweisemiteinander verbunden sind. In diesem Kontextlink sind auch Bedingungen zur Lage im Raum (in meinem Falle eine Spiegelung zu einem anderen Part) hinterlegt. Öffne ich dieses Part nun in einem neuen Fenster, stimmt die Lage im Raum nicht mehr. Das heißt die Spiegelung wird nicht mit übernommen. Wie kann ich das verhindern? Komponente isolieren und danach öffnen habe ich schon versucht. Vielen Dank und Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Feb. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
Hallo richter2, bist Du sicher, dass die Parts mit der Spiegelung nicht "invertert" im Product eingebaut sind? Dies wäre eine Erklärung, warum sie im "Original" (eigens geöffnetes Part) nicht gespiegelt sind. Am besten lässt sich dies prüfen, wenn diese Parts ein Achsensystem enthalten. Dann musst Du nur im Product schauen, ob es korrekt ausgerichtet ist (Achsausrichtungen in gleicher Anordnung wie beim Kompass) oder nicht. Die Ausrichtung ändert sich nämlich im Part nicht, wenn der Link im Kontext ist. Dann bleibt einfach die zuletzt abgespeicherte Position (Kopie im Part) gültig, da die Synchronisation der Kontext-Links nur im Kontext, also im Product, erfolgen kann. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richter2 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, danke erstmal für deine Antwort. Die Parts enthalten ein Achsensystem und den Kompass sehe ich auch. Aber wo sehe ich die Achsausrichtung des Achsensystems? Und solltest du mit deiner Vermutung recht haben, wie könnte man dann das Problem lösen? Ich muss die Parts jedenfalls separat öffnen und diese müssen in diesem Fenster dann auch die gleiche Lage haben wie wenn sie im Produkt verbaut sind. Danke und viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
Hallo! Das Problem hatte ich unter R14/R16 des oeffteren. Nach dem Settings Loeschen war alles wieder i.O. Das Teil war nicht wirklich verschoben sondern nur ein Grafikfehler von Catia. Schau mal ob das bei Dir auch hilft. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richter2 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit den Settings löschen hat das bei ir nichts zu tun. Es sieht eher so aus, als hätte Lusilnie mit ihrer Vermutung wirklich recht. Sprich die Parts sind im Produkt gespiegelt (invertet) eingebaut, wobei ich mir da auch noch nicht ganz sicher bin. Was aber wen dem so ist und ich aber, wenn ich das Part einzeln öffne dieses in der gleichen Lage haben möchte wie wenn es im Produkt verbaut ist? Geht das überhaupt? Im übrigen brauche ich dieses einzelne Part um diese dann als VRML File abspeichern zu können. Dabei will ich jedes Part als einzelnes VRML haben und nicht die gesamte Baugruppe als VRML. Daher muss ich alle Parts separat im neuen Fenster öffnen. Die "VRML Parts" müssen aber, zum späteren zusammensetzen der Baugruppe im VRML Format, eben die gleiche Lage haben wie wenn sie in der Baugruppe verbaut sind, da nur so der exakte Nachbau möglich ist. Vielen Dank und Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
Jetzt wo bekannt ist, was gemacht werden soll, gibts einen Workaround von mir: Versuche mal alle Parts im Strukturbaum auszublenden, und immer nur das zu exportierende Part einzublenden. Dann mit speichern unter als wrl speichern. Mit CGR's funktioniert das zumindest wunderbar. Übrigens lässt sich das ganze auch gut automatisieren. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richter2 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, das scheint mir eine sehr gute Idee und wohl sogar bzgl. der Laufzeit besser. Denn im übrigen soll das ganze auch automatisiert passieren bzw. läuft teilweise bereits automatisiert. Daher wäre es schön, wenn du mir gleich noch die Programmzeilen verräts (auch wenn das hier das falsche Forum dafür ist), alle Parts in einen sehr großen Strukturbaum automatisiert auszublenden. Würde das jetzt mit den Search Befehl machen. Also nach allen Parts suchen und dies mit Selection.VisProperties.SetShow catVisPropertyNoShowAttr oder so ähnlich ausblenden. Ist das richtig bzw. gibt es da noch etwas besseres /schnelleres ? Außerdem habe ich diesbezüglich noch ein weiteres Problem: Wie erkenne ich Parts, welche bereits im Vorfed ausgeblendet waren und somit nicht als VRML File benötigt werden? Evtl. über das Attribut Sichtbarkeit und diese Parts iregndwie merken? Vielen Dank und viele Grüße Klaus P.S.: Ob es ein Möglichkeit gibt, die Lage der Parts beim öffnen in einem separaten Fenster beizubehalten würde mich dennoch noch interessieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vonmonk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 08.01.2009 Catia V5 R19
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
Hallo, ein Part hat eine definierte Position im Raum. Fürgst Du das dann in ein Produkt ein kannst Du die Position verändern. Die wird aber nicht im Part übernommen, sondern nur im Produkt gespeichert. Lösung: Du schreibst das Part nochmal aus dem Produkt raus. Assembly Design - Tools - Generate CATPart from Product. Gruß Gero ------------------ ... vielleicht wird ja alles gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
