Thema: mehrere Kontext Links pro part (3657 mal gelesen)
quattroalf8 Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2010
erstellt am: 13. Feb. 2010 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einiges über die Suchfunktion zu den Kontext Links gefunden. So wie ich das verstanden habe kann es nur einen Kontextlink für ein Part geben. Ich habe nun folgendes Problem. In der Produktstruktur gehe ich mit der rechten Maustaste auf das besagte part und wähle Kontextverbindungen definieren. In der Dialogbox die dann aufgeht gibt es in der ersten Zeile eine pull down Menü wo ich zwischen zwei Kontext "Links" ? wählen kann. Das wäre grundsätzlich nicht schlimm. Aber bei diesem Part kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn man sie von der Produktstrukur zu Bearbeitung aktivieren möchte. Fehlermeldung: Diese Komponente kann nicht bearbeitet werde. Die Referenz der Komponente .... ist eine neue Version einer Kontextkomponente.... Wie kann das kommen, dass zwei Kontextverbindungen entstehen. Es handelt sich hier um eine Fremkonstruktion, wo das etliche male vorkommt. Wie im Forum bereits beschrieben habe ich immer eine Fehlermeldung bekommen, wenn ich einen zweiten Kontextlink erzeugen wollte. Wie kann so etwas trotzdem entstehen? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich suche schon seit 2 Tagen rum und weiß nicht mehr weiter Gruß Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeanJim Mitglied Dipl.Ing. (FH)
Beiträge: 19 Registriert: 29.12.2005 CATIA V5R19S03H20
erstellt am: 14. Feb. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quattroalf8
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Verweis auf die Diplomarbeit zum Linkmanagement. Leider geht die Arbeit nicht auf die Besonderheit von Multi Kontext Parts ein. Ich habe mal versucht den Kontext neu zu definieren mit "Define Contextual Links". Es erscheint dann eine Fehlermeldung, dass es sich um ein "Multi-contextual part" handelt und ein Teil der Links unterbrochen werden. Gruß Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 14. Feb. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quattroalf8
Hallo Alf, auch hier wäre es hilfreich, wenn du entweder einen Screenshot von dem was du bisher gemacht hast einfügst, das Teil hochladen würdest, angeben könntest mit welchem Release und Service Pack du arbeitest oder am Besten alles zusammen. Beim Hochladen des Parts entweder die Dateiendung verändern (z.B. als .txt) oder zippen, damit dein CATPart auch eines bleibt und nicht hier als 3DPDF endet.
------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit R19 SP6. Tritt aber auch mit SP2 auf. Die Produktstruktur ist für einen Upload zu groß, habe aber ein paar screenshots gemacht. Die Druckplatte_1 ist so wie es sein soll, bei der Druckplatte_2 ist etwas schief gegangen. Es ist laut Fehlermeldung ein Multi-contextual part. Sieht man auch in den screenshots an dem pulldown Menü wenn der Dialog "Define Contextual Links" aufgerufen wird. Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2010 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quattroalf8
Hallo Alf, auch auf die Gefahr hin, dass ich falsch liege: - ich vermute, dass du wegen der Komponente, in der sich deine Platte 2 (und auch die 3) befinden, Probleme bekommst. Ich verwende prinzipiell keine Komponenten mit Teilen darin die Kontextlinks enthalten. - versuche einmal, anstellen der Komponente ein richtiges Product einzubauen und deine Parts da reinzukopieren und mit "Define contextual Links" dann wieder den (richtigen) Kontext für die Platten in dieser Unterbaugruppe herzustellen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 15. Feb. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quattroalf8
Die Symbole im Baum zeigen, dass das Part, das Du bearbeiten willst, sich nicht in dem Kontext befindet, in dem die Links aufgebaut worden sind. Deine erste Fehlermeldung ("Warning: Multi-contextual partand new context in other document") sagt klar, was hier gerade passiert: Wenn Du den Kontext, in dem sich das Teil gerade eben befindet, zum "richtigen" Kontext machen willst, dann aendert CATIA in dem anderen (urspruenglich erzeugenden) Kontext das Part so, dass es sich dort nicht mehr im korrekten Kontext befindet. Deshalb sollte man die Funktion unter der rechten Maustaste "Define Contextual Links" nur dann nutzen, wenn man den Kontext wirklich veraendern will. Uebrigens ist die Aussage, dass ein Part nur in einem Kontext sein kann, falsch. Das wuerde bedeuten, dass ein Part nur einmal in eine Baugruppe verbaut werden kann. Dies wuerde solche Konstruktionen, wie Du sie gerade machst, unmoeglich machen. Aber: Ein Teil kann nur ein einem Produkt im korrekten Kontext sein. Naemlich genau in dem, in dem es verlinkt wurde. Und in diesem korrekten Kontext hat es das Symbol -blaues Zahnrad, gruenes Zahnrad, Kettenglied - in allen anderen Produkten hat es ein anderes Symbol (z.B. weisses Zahnrad, gruener Pfeil). Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Druckplatte_1 ist im Kontext des Product Druckplatte entstanden. Wenn ich ausschließlich das Product Druckplatte aufrufe, wird das Symbol des Parts Druckplatte_1 nicht mehr mit einen grünen Pfeil angezeigt, sondern mit einer grünen Kette. Ich habe mittlerweile herausgefunden wie es zu dem Fehler bei der Druckplatte_2 gekommen ist. 1. Copy Druckplatte_1 mit Paste Special - Break Links duplizieren 2. Part + Instanznamen ändern (Symbol der so entstandenen Druckplatte hat ein braunes Zahnrad + Blitz. Dies liegt wohl daran, dass die Druckplatte_1 Links enthält die durch das kopieren nicht mehr im richtigen Kontext stehen) 3. Man ignoriert das "braune Zahnrad" und erzeugt neue Links, z.B. durch das hineinkopieren externer Geometrie mit Verknüpfungen. (Dadurch kommt es auch zu der Auswahlmöglichkeit in dem Pulldown Menü beim Aufruf "Define Contextual Links. Infolgedessen entstehen auch die Fehlermeldungen wenn man das Part in der Produktstruktur aktivieren möchte) --- Korrekte Vorgehensweise wäre vor dem weiteren erzeugen von links mit Define Contextual Links ersteinmal den Kontext für die Kopie korrekt zu setzen. --- Das Problem ist nur, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Die Sache ist nicht nur einmal passiert, sondern betrifft zig parts und tausende von links. Ich suche von daher eine Lösung diese Parts / Links zu reparieren. Wenn ich versuche mit "Define Contextual Links" den Kontext auf eine nächst höhere Productstruktur umzuhängen, gehen jeweils nur die unter der gwählten PullDown Menüoption mit. Die anderen Links werden unterbrochen und ich weiß nicht wie ich die ohne jede wieder einzeln anfassen zu müssen hinbekomme. Ich verliere quasie immer die Hälfte der Links. Da mit Publikationen gearbeitet worden ist, sollte man doch meinen die unterbrochenen Links wieder kitten zu können. Das Quelldokument kennt catia schließlich noch. Über Edit - Links habe ich es aber nicht hingekriegt. Da ich das aber noch nie gemacht habe, übersehe ich vielleicht irgendetwas ganz triviales. Gruß Alf
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quattroalf8
Hallo quattroalf8, ich hatte Dir eigentlich schon heute nacht geantwortet, doch leider ist der Beitrag verschwunden! Du hast ja mittlerweile schon eine ganze Menge selbst festgestellt, vieles erfahren und das Problem aus meiner Sicht erkannt. Für eine korrekte Lösung kenne ich allerdings Deine prinzipielle Konstruktionsmethodik zu wenig bzw. gar nicht. Daher hier nur ein paar Anregungen, wie ich das Problem angehen würde: 1.) Für das ensprechende Part über RMT "Define Contextual Links" öffnen und sofort ohne etwas zu ändern mit "OK" wieder schließen. Wenn CATIA noch die Infos hat, wird das Part in den aktuellen Kontext gesetzt und alles ist gut! 2.) Funktioniert das nicht und alle Links kommen über ein und dasselbe Referenz-Part, dann im "Define Contextual Links" alle Links markieren und über "Replace" das Referenzpart im angezeigten Struktur-Baum neu wählen. (Bei Deinem letzten Screenshot würde es nicht auf einmal funktionieren, da Du da 2 Referenz-Parts hast!) 3.) Alle Referenzen händisch korrigieren. Falls bei Dir dann auf 3.) der große Anteil fällt, rate ich zu einem Überdenken / einer Überarbeitung der prinzipielle Konstruktionsmethodik in Bezug auf das Link-Management. Hier gibt es diverse Ansätze und sicher lässt sich darüber gut diskutieren und so ein für Dich / Euch passender Ansatz finden. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
