Thema: Bedingungserzeugung dauert lange (1816 mal gelesen)
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 137 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit einem Adapterpart. In dem Adapterpart habe ich hauptsächlich Skizzen mit Punkten und Ebenen. Ich füge vorhandene Parts in das Prudukt ein. Wenn ich diese mit Bedingungen (Offset, Kongruenz) an die Elemente im Adapterpart hänge, wird die Wartezeit bei der Bedingungserzeugung mit steigender Zahl der Bedingungen/Parts immer länger. Kann ich da irgend eine Einstellung vornehmen um das zu beschleunigen? Ich nehme mal an Catia prüft ob es irgendwelche Konflikte gibt und rechnet daher so lange? V5 R19 SP5 HF16 Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Servus hast du den Adapter fixiert? Nicht dass CATIA bei jeder Aktualisierung die ganze Baugruppe im Raum herum schiebt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wumpel Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Beiträge: 137 Registriert: 02.11.2003 Catia V5, Windows10 Creo 4, Windows10
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in Anhang ein Bild aus R19. R17 habe ich nicht mehr installiert. Gruß David EDIT: Das Bild ist zwei Posts weiter unten. [Diese Nachricht wurde von eckhaard am 16. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von eckhaard am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Thorsten12 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 54 Registriert: 25.03.2010 Intel Xeon CPU W3680 @3,33GHz 32GB Ram Nvidia Quadro 2000 Catia V5R23 SP3 Win 7 Pro 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Hallo Leute, kann es sein das diese Option bei R18 wieder raus genommen wurde? Ich habe das gleiche Problem, dass Fixieren von mehreren Teilen(ca. 100) ewig dauert. Vielen Dank im Voraus
Grüße Thorsten [Diese Nachricht wurde von Thorsten12 am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
