Thema: Frage zu Skeletterstellung, wie sieht das aus? (3203 mal gelesen)
Stephdeluxe Mitglied Diplom-Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, leider hat mir die Suche nicht weitergeholfen, daher das neue Thema. Ich soll einen Auspuff konstruieren. Der besteht aus 2 Rohren (gleich) 2 gleichen Abschlussblechen, 1 Mittelblech, und einem Mantelblech. Die Lage der ganzen Teile soll über ein Skelettmodell gesteuert werden, die Lage des gesamten Schalldämpfers im Raum ebenfalls. Soweit so gut. Grundsätzlich: Wie genau sieht so ein Skelettmodell aus? Das bringt mich durcheinander. Handelt es sich um Punkte, an die dann die Einzelteile angebracht werden? Mein Lösungsansatz wäre folgender gewesen Ich hätte sonst alle Teile als Einzelkörper in einem Hauptkörper zusammengebaut. aber da fehlt ja dann das skelett.
dann hätte ich zusammengehörige Maße voneinander abhängig gemacht und als Parameter angegeben. Z.b Rohrdurchmesser, dass dadurch gleich die Durchmesser der Aufnahmestellen an den Blechen gesteuert werden. Ebenso die Länge der Mantelfläche und der Rohre in Abhängigkeit der Abstände der Trennbleche. Leider ist meine CATIA - Fortbildung auch schon wieder was her .... ------------------ auf Jobsuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
Hallo, also... bei mir besteht ein Skelett grösstenfalls aus Ebenen, Skizzen, Achsenkreuzen. Die Skizzen steuern bei mir z.B. die Lage der Achsenkreuze für die untergeordneten Parts. Wenn Du vielleicht ein Bild von deinem Auspuffrohr hast, könnte man sich ein paar Gedanken mehr machen. Im Anhang siehst du ein Bild eines Skeletts eines Schweissrahmens. Vll hilft dir das weiter. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahso. Also legen die Ebenen und Koodrdinatensysteme die Lage der Einzelteile fest. Und die eigentliche Geometrie der Bauteile ist darin nicht vorhanden. Soin etwa hab ich mir das auch gedacht. Die Parametervergabe kann man ja trotzdem machen. Zusammenbauen müsste man das ganze als Einzeilteile, oder geht das dann auch durch Boolesche Operationen? Mich wundert halt, dass das Beispiel was ich dazu habe aus körpern und nicht aus parts besteht, wie eine normale Baugruppe. Ein Bild hab ich mal angehängt, ------------------ auf Jobsuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
Wie du deine Konstruktion aufzubauen hast, kann ich Dir so nicht sagen. Das hängt davon ab, was dein Kunde von dir verlangt. Die Geometrie deiner Bauteile kannst Du natürlich auch über das Skelett steuern. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das mit dem Skelett scheint ja echt nicht so schlimm zu sein, wenn man weiß wie es geht... Wenn ich das richtig verstanden habe, geben die Koord.sys. punkte und Linien nur Einhängpunkte für die parts an. Insofern muss das Skelett als erstes eingebaut und fixiert werden. Wie bekomme ich jetzt die Gesamtlage der Baugruppe durch eine Änderung am Skelett im Raum verändert? Und noch was anderes. Sollen mehrere parts aus dieser Baugruppe von Parametern im Assembly gesteuert werden. Wie greife ich in der part-Konstruktion auf die Parameter des Assembly zu? Normalerweise kann ich ja nur auf parameter des aktuellen parts zugreifen, oder? Oder geht da nur der Weg über eine Konstruktionstabelle, auf die dann die verschiedenen parts zugreifen? ------------------ auf Jobsuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephdeluxe
Zitat: Original erstellt von Stephdeluxe: So, das mit dem Skelett scheint ja echt nicht so schlimm zu sein, wenn man weiß wie es geht...Wenn ich das richtig verstanden habe, geben die Koord.sys. punkte und Linien nur Einhängpunkte für die parts an. Insofern muss das Skelett als erstes eingebaut und fixiert werden. Wie bekomme ich jetzt die Gesamtlage der Baugruppe durch eine Änderung am Skelett im Raum verändert? Und noch was anderes. Sollen mehrere parts aus dieser Baugruppe von Parametern im Assembly gesteuert werden. Wie greife ich in der part-Konstruktion auf die Parameter des Assembly zu? Normalerweise kann ich ja nur auf parameter des aktuellen parts zugreifen, oder? Oder geht da nur der Weg über eine Konstruktionstabelle, auf die dann die verschiedenen parts zugreifen?
Ändern: Du musst deine "Einhängepunkte" editieren (abändern) Das funktioniert am einfachsten, wenn du deine Einhängepunkte in einer Skizze festlegst und sinnvoll bemaßt. Parameter: Du kannst in deinem Skelettmodell globale Parameter anlegen (z.B. Rohrdurchmesser XY), diesen Puplizieren und dann über "Copy - Paste special with link" in dein entsprechendes Teil einfügen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
