Thema: Umformung in der Baugruppe (468 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe, die unter anderem aus zwei Tiefziehteilen, erstellt mit SheetMetal, besteht. Ist es möglich diese Bauteile wie im SheetMetal mittels Benutzerstempel zu verformen? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, danke schon mal für den Tip. Ich hab es so auch schon versucht. Bekomme aber in einem Teil in dem ich das Einzelteil über "Ergebnis mit Verknüpfung" einfüge das Teil nicht verformt. Hast Du einen Tip wie ich dazu vorgehen muß? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Servus AFAIK musst du nach dem Einfügen des Körpers diesen zum Haptkörper machen, die Blechparameter anlegen und das "Blech" mit der Wanderkennung erkennen lassen (geht aber nur bei einfacher Geometrie). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
