Thema: Bauteilnamen im Produkt aktualisieren (4558 mal gelesen)
GIDEK09 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wer kann mir da weiterhelfen. Ich habe in eine Product diverse Bauteile zusammengesetzt. Bei den Schrauben ist die Länge angepasst worden, da die Schrauben über eine Konstruktionstabelle gesteuert wird, hat die Schraube im 3D eine neue Positionsnummer bekommen siehe alt (60-02-17-01 und neu 60-02-21-12 siehe Bild). Was muss ich machen, dass sich die Bauteilbezeichnungen im Productbaum automatisch aktualisieren. Vielen Dank ------------------ fj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Wie Jens schon sagte, geht das über die Eigenschaften. Falls das aber öfters zu tun ist, gibt es auch die Möglichkeit das per Makro zu erledigen. Also eine synchronisation zwischen Partname und Instancename. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens,Dominik; Alle Bauteile/Parts in dem Product sind einzeln über Konstruktionstabellen gesteuert,wegen der hohen Variantenmöglichkeit der einzelnen Bauteile.Eine fertige Baugruppe kann locker 200/400/600 und mehr Bauteile haben.Problem ist, dass ich die ganzen Dateinamen nicht ändern möchte. bzw.Der Bauteilname von der Tabelle vergeben und Instanzname über das Einfügen im Product.Kann man den Bauteilnamen mit dem Instanznamen nicht synchronisieren. Gruß Ferdinand ------------------ fj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 01. Feb. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Hallo GIDEK09, diesen Schalter enthält uns Dassault nun schon seit 19 Releasen vor! Sicher hätten viele wie ich gern den Schalter "Set InstanceName = PartNumber" oder "Set InstanceName = FileName", doch Dassault sieht dies als nicht notwendig an! Also musst Du mit der falschen Benennung leben oder sie händisch bzw. per Makro korrigieren... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander, Wenn ich die Kommentare lese,gibt es für das vorstehende Problem keine Lösung welche ich einsetzen kann,gibt es ein Makro mit dem ich "PartNumber = Set InstanceName" gleichsetzen kann? MfG Ferdinand ------------------ fj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Habe die Anregungen aufgenommen und einige Makros gefunden, keines welches auch nur ansatzweise funktioniert. Das Problem scheint ein grundlegendes Problem in Catia V5 zu sein, wobei es von der logig nur diesen einen Weg gibt. Ich werde nachfolgend versuchen den gesamten Ablauf zu beschreiben. Es geht um die Konstruktion von Spritzgieß- bzw.Druckgießwerkzeuge. Die Baugruppen Düsen- und Auswerferseite bestehen aus diwersen Normteilen unterschiedlicher Hersteller. Ein Standardaufbau besteht in der Regel aus 7 Platte von denen es zwischen 73 bis 92 unterschiedliche Größen in X,Y sowie 17 verschiedenen Plattenstärken, die es dann wiederum in 8 verschiedenen Materialausführungen gibt. Führungselemente und andere Zubehörteile gibt es angepasst. Alle diese Formplatte und Bauteile werden über Konstruktionstabellen gesteuert. Für jede der sieben Formplatten gibt eine Dateibenennung z.B.10-01-01-01 DS-Aufspannplatte (s. Bild oben) fortlaufend aus der Nummer ist die Baugruppe,Hersteller,Bauteilnummer,Material erkennbar sowie die Bauteilbezeichnung,alle diese Angaben werden automatisch als Partname in das Catpart eingetragen. Für die Konstruktion habe ich mir ca.10 Formaufbauvarianten in Producttemplates angelegt d.h. die gesamten Catpartnamen sind durch das Template/Bibliothek vordefiniert und es macht daher wenig Sinn diese umzubennen, es sei denn die Verknüpfungen der Bauteile im Product untereinander würde automatisch wieder hergestellt,desweiteren müssten alle Platten und Einzelteil- und ZB-Zeichnungen ebenfalls umgehängt werden wenn dies nicht automatisch erfolgen würde. Formplatte/Bauteile etc. die bearbeitet werden,sind in der Grundstruktur schon fertig vermasst und werden um die Bearbeitung ergänzt,die Zeichnungen sind mit dem Catpart verknüft,um die Paramater automatisch in das Schriftfeld einzusetzen bzw. weitere Informationen an die Exelstückliste weiterzuleiten.Die vorgehensweise deckt mehr aus 90% der Arbeit ab,die zu verichten ist. Mein Problem ist, dass ich es nicht abschätzen kann wie man dieses Problem lösen kann, da ich über keine Programmierkentnisse verfüge. Vieleicht hat doch einer schon mal ein solch Komplexes Thema gelöst. Augehend von dem Bauteilnamen den Instanznamen und Dateinamen zu synchronisieren, wobei alle Verlinkungen/Beziehungen zu Product/Zeichnung/Stückliste erhalten bleiben. Schöne Grüße aus dem verschneiten Ennepetal Ferdinand
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 03. Feb. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Hallo, als für die Sychronisierung von Instanznamen gibt es durchaus verwendbare Markos. Das Problem mit dem Dateinamen lasst sich per Script ohne größere Probleme lösen (kommt auf den Geamtkontext an, vielleicht muss man irgendwo einen Break machen und später manuell neu verknüpfen.) Für diese beiden Problem gibt es aber auch proffessionelle/kommerzielle Tools. Ich persönlich habe mit dem SavemanagementPlus von www.cadpart.com gute Erfahrungen gemacht. Ist auch nicht wirklich teuer (ich meine unter 1000¤). Vielleicht haben die auch mittlerweile eine Lösung/Teillösung für die Problematik mit den Zeichnungen umbenennen inkl. Erhalt der Verknüpfungen. Auch hier bin ich generell der Meinung das man das (zumindestens teilweise) Automatisieren kann. Allerdings muss man hier mehr Infos haben. Wie sieht die Baugruppenstruktur aus? Mit welcher Verknüpfungsstruktur wird gearbeitet? Werden Veröffentlichungen verwendet und wenn ja müssen die umbenannt werden oder sind Sie Bauteilneutral benannt? Müssen beim Umbenennen der Zeichnungen auch Elmente im Schriftfeld umbenannt werden, wenn ja welche? Und was Textfelder, Parameter? Da ihr ja offensichtlich schon mit standardisierten Modellen arbeitet, stehen die Chancen für die Automatisierung des Prozesses auch gut. Evtl. kann man auch KBE Elemente/Funtkionen verwenden, sofern entsprechende Lizenzen vorhanden sind. Man müsste sich halt einfach mal den Gesamtprozess anschauen und diesen dann über Standards, Methoden und Automation abzubilden. "Nur" ein paar Scripte aus dem Forum zu laden und diese aneinander hängen wird, so meine ich, euren Prozess nicht wirklich zufriedenstellend abbilden und unterstützen. Wie auch immer, Viel Erfolg.
------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Hallo, hier findest Du auch ein Makro, dass die Parts umbenenen kann. Preis dort nachfragen. [Diese Nachricht wurde von j.sailer am 03. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von j.sailer am 03. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von j.sailer am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Hallo, natürlich für den alleinigen Abgleich zwischen Teilenummer und Instanz/Exemplarnamen braucht man kein Tool kaufen. Aber GIDEK09 schrieb: "Vieleicht hat doch einer schon mal ein solch Komplexes Thema gelöst. Augehend von dem Bauteilnamen den Instanznamen und Dateinamen zu synchronisieren, wobei alle Verlinkungen/Beziehungen zu Product/Zeichnung/Stückliste erhalten bleiben." Also scheint er mehr zu wollen, bzw. die Aufgabe ist doch umfangreicher. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Zitat: Original erstellt von Randle: Hallo,natürlich für den alleinigen Abgleich zwischen Teilenummer und Instanz/Exemplarnamen braucht man kein Tool kaufen. Aber GIDEK09 schrieb: "Vieleicht hat doch einer schon mal ein solch Komplexes Thema gelöst. Augehend von dem Bauteilnamen den Instanznamen und Dateinamen zu synchronisieren, wobei alle Verlinkungen/Beziehungen zu Product/Zeichnung/Stückliste erhalten bleiben." Also scheint er mehr zu wollen, bzw. die Aufgabe doch umfangreicher.
Hallo, oh das muss ich wohl überlesen haben . Das würde zwar auch alles mit CATVba machbar sein aber das ist ein riesiger Aufwand. Und ohne Programmiererfahrung und Zeit geht das auf keinen Fall. In diesem Fall muss dann wohl ein bereits fertiges ABER kostenpflichtiges Tool her ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
