Thema: Anzahl v. Exemplaren parametrisieren?! (2548 mal gelesen)
torcidas Mitglied CAD Senior consultant / Projektleiter
Beiträge: 5 Registriert: 26.12.2009
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Ausgangssituation: Ich habe eine geschlossene (planare) Kurve. Auf dieser Kurve möchte ich Punkte verteilen, und zwar gleichmäßig. Wie das geht, ist mir klar, das ist nicht das Problem. Nur kann man bei der Funktion "Punkt auf Kurve / Objekt nach OK wiederholen" die Anzahl der Exemplare bzw. Punkte nicht per Parameter / Formel steuern. Gleiches gilt auch für die Funktion "Wiederholung der Objekterzeugung". Bei den Musterfunktionalitäten kann man die Anzahl der Exemplare zwar mit Formel steuern, nur in dem Fall kann ich nicht mustern, da eine Kurve als Richtung nicht akzeptiert wird. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torcidas
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 04. Feb. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torcidas
Hallo, hast du es schon mal mit einem Benutzermuster versucht? Du kannst doch die Punkkte auf deiner Kurve in einer Skizze erzeugen. Die Skizze verwendest du als Basis für ein Benutzermuster, welches du in deiner Baugruppe wiederverwendest. Die Anzahl der Punkte könntest du über eine Konstruktionstabelle steuern (Punkte aktiv/inaktiv setzen). Viel Erfolg ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torcidas
Zitat: Original erstellt von Randle: Hallo,hast du es schon mal mit einem Benutzermuster versucht? Du kannst doch die Punkkte auf deiner Kurve in einer Skizze erzeugen. Die Skizze verwendest du als Basis für ein Benutzermuster, welches du in deiner Baugruppe wiederverwendest. Die Anzahl der Punkte könntest du über eine Konstruktionstabelle steuern (Punkte aktiv/inaktiv setzen). Viel Erfolg
Hallo, dadurch werden die Punkte aber nicht gleichmäßig auf der Kurve verteilt. Dies geht IMHO nur wenn du die Länge der Kurve durch die Anzahl der Punkte teilst. Damit bekommst du die Abstände die nötig sind. Des weiteren wärst du mit einer DesignTable an eine "feste" Anzahl von vordefinierten Punkten gebunden. ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
