Hallo Forum,
folgendes:
Ich habe ein Baukastenteil (Stoßdämpfer), bei dem sich je nach Variante einige Teile ändern.
Lösung 1:
Ich lade alle möglichen Teile in die Baugruppe und definiere alle denkbaren Varianten/ Kombinationen. Damit bin ich dann rund zwei Jahre beschäftigt und die Teile ändern sich in der Zweischenzeit.
Lösung 2:
Wie oben, jedoch steuere ich die Varianten über Boolsche Parameter mit Hilfe einer Konstruktionstabelle. Soll heißen immer nur eine Version eines Teils ist "true" alle anderen "false". Problem: Wie steuere ich Varianten, die vorher nicht definiert sind?
Lösung 3:
Alle Bauteile sind nur einmal vorhanden. Deren Maße steuere ich eine Konstruktionstabelle aus der ich die unterschiedlichen Varianten des jeweiligen Bauteils auswähle. Frage: Kann eine dem Product zugehörige Tabelle Einfluß auf die Parameter einzelner Parts haben?
Idealvorstellung:
Der User konfiguriert sein Product komplett über die K-Tabelle, die auch schon die jeweiligen Längen enthält (Ausgefahren Länge und Hub).
Beim Öffnen des Products synchronisiert er es mit der Tabelle und sichert das Ergebnis mit SaveAs.
Möglich oder vergiß es???!
