Thema: Skizze offene Profile (558 mal gelesen)
captaintobi Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 16.01.2008 i7-2600, 8GB RAM, ATI FirePro V7800 , Win7 x64 Autodesk Inventor 2013 Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 24. Jan. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein erstelltes Profil extrudieren, jedoch sagt mir Catia V5, dass die Skizze offene Profile enthält. Ich kann jedoch keine erkennen. Siehe angehängte Datei. PS: Bin noch Catia-Anfänger. Bitte sagt mir wo der Fehler liegt! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Jan. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captaintobi
Hi tobi Du musst dringend dein Systeminfo ausfpüllen, oder uns mitteilen, in welcher CATIA-Version das erstellt wurde! Aber vorab: öffne die Skizze, benutze die Option "scetch Analysis" unter den "tools" das hilft schonmal. ------------------ gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Um solche Probelme zu lösen, gibt es die Funktion "Skizzenanalyse" (F4). Das Problem liegt beim Kreis mit dem Duchmesser 40mm. Dieser muss getrimmt werden, dass sich nur eine äußere Kontur ergibt. Gruß Bernd PS: Warm skizzierst du nicht im Ursprung? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. System-Info wurde aktualisiert. Fehler lag tatsächlich beim Kreis mit 40mm, den ich für weitere Schritte eigentlich benötige. Aber den kann ich ja nochmal erstellen. Inventor hat damit keine Probleme. Skizze lag zuerst im Ursprung, hatte dies jedoch zur Fehlersuche geändert. Also Danke nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captaintobi
