Thema: Nullpunkt des Products ändern (9718 mal gelesen)
razzle Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, nach längerer Suche ohne konkrete Lösungen bitte ich euch direkt um Hilfe: ich habe ein Product welches parts und products enthält erstellt. dieses ist, damit der kunde es einfach hat in einbaulage erstellt. nur will er auf der zeichnung aber koordinatenpunkte die bei 0 beginnen. wie kann ich nun entweder die kompletten komponenten umpositionieren, oder einfach die absolute axis auf einen geänderten punt setzen? sprich dem cad zu sagen: punkt x 440 y y -237,4 z 313 soll nun punkt x 0 y 0 z 0 sein? vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razzle
Servus, du brauchst nur ein neues Part in deinem Product erstellen. Bei der Frage du einen neuen Nullpunkt erstellen willst klickst du auf den Button "No". Danach blendest du die Ebenen bzw. das Achsenkreuz ein (falls sie nicht sichtbar sind). Nun löschst du den Constraint "Fix" deiner ersten Komponente und erzeugst dir neue Constraints mit jeweils 0 als Offset oder Coincidence (wie auch immer) auf die Ebenen. Wichtig: Das neu erstellte Part fixieren, weil es sonst verschoben wird. Die Baugruppe wird dann in der neuen Lage angezeigt. Nun löscht du das Part mit den Constraints wieder raus und fixierst deine ersten Komponente im Product. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razzle
Servus Weite Möglichkeit: -> Fixierung löschen -> RMT auf Kompass -> automatisch an Objekt anlegen -> Teil selektieren dessen Ursprung dem Baugruppenursprung entsprechen soll -> Doppelklick auf Kompass -> Wert oben auf 0, 0, 0 setzen -> Anwenden -> OK -> Teil fixieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe nun eine lösung gefunden die für mich am schnellsten und unkompliziertesten umsetzbar ist. da meine teile alles fix sind und nicht zueinander referenziert sind, habe ich ein neues product erstellt in meinem vorhandenen product. nun habe ich alle komponenten ausgeschnitten und in das neue product eingefügt. dieses product lässt sich nun einfach positionieren über den kompass. anschliessend die teile aus dem neu erstellten product wieder ausschneiden, ins ursprungsproduct einfügen und fix setzen. das "hilfsprdouct" kann nun gelöscht werden. danke für die hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz 64Gb Ram NVIDIA Qudro 5000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razzle
Hallo razzle, Es geht auch etwas einfacher. Du kannst in einen deiner Parts ein Koordinatensystem auf deinen Nullpunkt einfügen. Ich habe in solchen fällen ein Skelett – Part in dem ich verschieden Koordinatensysteme einfüge. Wenn du nun eine Zeichnung von deinem Produkt erstellst, musst du wie sonst auch den Befehl >Vorderansicht< auswählen, dann aber zuerst im Strukturbaum des Produktes unter dem Part das Koordinatensystem welches im Nullpunkt liegt auswählen, und dann erst auf die Fläche bzw. Ebene wonach sich die 2d-Ableitung ausrichten soll. In dieser Ansicht sind nun alle Koordinaten Maße zum Koordinatensystem ausgerichtet. Dieses kannst du im Part auch verschieben, und die Zeichnung führt das dann nach. In Catia V5R16 gibt’s hier aber einen Fehler zwischen der 2d und 3d Koordinatenbemaßung. In Catia V5R18 funktioniert alles gut bei unseren Rechnern. Gruß CadV5UserR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
