Thema: Konstruktionstabelle und Regel/ Werte 0 (2236 mal gelesen)
mvo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 22.10.2001 CATIA V5R21 SP2 HF89 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe eine Variantenkonstrukion mit einer Konstruktionstabelle gesteuert. Nun ist es so, dass bei einigen Konfigurationen bestimmte Features nicht vorhanden sein sollen (die Werte dafür sind in der Tabelle quasi 0). Bsp.: Für eine Konfiguration <1> ist eine Tasche vorhanden, für die Konfiguration <2> jedoch nicht. Wenn ich nun in der Tabelle diese Werte auf 0 setze, verändert Katja nun die Skizze für die Tasche und setzt logischerweise alle Werte auf 0. Wechsle ich jedoch wieder auf Konfiguration <1> zurück, zerschießt es mir die Skizze. Liegt das an der Bemaßung? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit den 0-Werten in der Tabelle nicht wirklich eine elegante Lösung ist. Kann man nicht eine Regel erstellen (z.B. wenn Maß A<x, dann keine Feature Pocket.1 erzeugen)? Danke im Voraus! Gruß, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvo
KaiM Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R19SP3 SmarTeam R18SP5
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvo
Hallo Marco, sind die Werte in der Tabelle zwingend = "0"? Wenn nein, versuche es mal damit, die jewiligen Elemente, die Du nicht benötigst, zu deaktivieren, anstelle die Abmessungen auf 0 zu setzen. Hast dann den Wert "false" anstatt "0" in der Tabelle. Du mußt nur die Tasche deaktivieren, nicht die dazugehörige Skizze. Ka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie steht ich auf dem Schlauch. a) Wenn ich einen Parameter erstelle (z.b. Boolean: pocket = true) und diese Spalte dann in der xls als Spalte aufnehme, wie kann ich dann dem Feature sagen, dass es für diese Konfiguration true (also aktiv) bzw. false (also inaktiv) sein soll? Wenn ich dann die Werte auf 0 lasse, dann zerschießt es mir die Skize doch trotzdem, oder? b) Hab ich das richtig verstanden: Die 0-Werte in der xls einfach durch true oder false ersetze, verschwinden die Paramter in der Konfigurationsauswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvo
KaiM Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mvo
Hallo Marco, Du mußt in der Tabelle nicht nur den Wert (von "0" auf "false") ändern, sondern auch, wofür dieser Wert gilt! Du mußt also den Parameter des Skizzen-Abmaßes (bspw. 'PartBody\Sketch.2\Length.1\Length') durch den Parameter fürs Aktivieren/Deaktivieren Deiner Tasche (bspw. 'PartBody\Pocket.1\Activity') ersetzen. Das geht auf dem Reiter "Associations" im Definitionsfenster der Konstruktionstabelle. Kai
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
