Hallo X-Plod,
Du willst ein Solid bearbeiten. Dafür musst du entweder:
Boolesche Operationen wie "Remove" verwenden und damit den "Abzugskörper" in einem separatem Körper modellieren
oder
dein Solid mit einer genügend großen Fläche (hier Flächenverbund aus 4 Einzelflächen) "Trennen".
Versuche mal zuerst aus deinen Linien über den Befehl "Fill" im GSD Flächen zu erzeugen, die du dann mit "Join" verbindest.
Die Flächen dürfen sich nicht überschneiden (wohl aber gemeinsame Kanten haben) und sollten mindestens bis zur Solidaussenfläche reichen. Danach kannst du den Trennen-Befehl ("Split") verwenden.
Wenn das klappt - OK. Wenn nicht, könntest du auch versuchen, mit einer weiteren Fläche (den "Deckel" darauf) den Join zu erweitern und über dieses abgeschlossene Flächenkonstrukt mit "Close Surface" Solidmaterial (als Abzugskörper in einem vorher neu eingefügten Körper) mit der Booleschen Operation "Remove" entfernen.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de
tberger@tobeplus.de
