Thema: Erstellen von zwei unabhängigen Versionen (1017 mal gelesen)
slamdunker23 Mitglied DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Beiträge: 77 Registriert: 22.12.2007 HP 8710w Quadro FX1600m 4 GB RAM Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine grundlegende Frage: Ich konstruiere ein "Grundteil" und will davon eine veränderte Version separat speichern. Dazu will ich die Skizzen aus dem Grundteil verwenden. Wenn ich diese in ein neues Part kopiere und verändere, dann verändern sich die Skizzen von dem Grundteil immer noch. Ich denke da bestehen irgendwelche Links. Wie kann ich diese Skizzen "richtig" kopieren, ohne dass sich das Grundteil bei einer Veränderung der Skizzen mitändert? Herzlichen Dank! Slamdunker23 ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
Hallo Slamdunker23, schließe Dein Grundteil und mache Datei / Neu aus... (file / new from) und rufe dann Dein Teil auf und speichere es unter einem neuen Namen. Schon hast Du zwei unabhängige identische Teile, die Du nach belieben ändern kannst. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
Du kannst hier auch mit exterenen Verweisen arbeiten: Neues Part erstellen. Ins Ursprungspart wechseln, die Skizze auswählen und im Menü kopieren auswählen. Ins neue Part gehen. Eine Ebene auswählen und im Menü Einfügen Spezial auswählen. Jetzt im Fenster "Als Ergebnis mit Verküpfung" wählen. Damit es funktioniert mußt du in den Optionen unter Teileinfrastruktur die richtigen Parameter setzen. Gruß
Johannes
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
erstellt am: 08. Jan. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
