Thema: Achse auswählen für Coincidence Constraint (6038 mal gelesen)
thrush Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.01.2009
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher habe ich nur mitgelesen und das Forum hat mir oft weitergeholfen. Jetzt habe ich aber eine Frage, auf die ich trotz Suche keine Antwort finden konnte. Wenn ich im Assembly Design einen Coincidence Constraint setzen möchte, wie wähle ich dann schnell die Achse des Bauteils aus? Gibt es einen Shortcut oder ähnliches? Mit der ALT-Taste klappt das nur recht mühsam. Vielen Dank im Voraus, thrush Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thrush
thrush Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2009 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gemeint ist "die Bauteilachse aus einem z.B. Zylinder oder einer Bohrung". Ranzoomen hilft manchmal und ALT hilft auch manchmal, aber ich hatte gehofft, es gibt da noch einen besseren Trick. Vielen Dank trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 26. Dez. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thrush
Hallo, die Achsen sind in CATIA V5 zwar vorhanden, aber nicht sichtbar. Gewählt werden können Sie wenn man auf die zylindrische Fläche den Mauszeiger bewegt, mit Hilfe der Alt-Taste oder über das Kontextmenü mit "andere Auswahl" (Other Selection). Gruß ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kämmi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 23.12.2009
erstellt am: 26. Dez. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thrush
Hi thrush, Wenn Du einen Constrain auf eine Achse einer Bohrung setzen willst einfach mit dem Mauszeiger auf einen zylindrischen Anteil der Matelfläche fahren und dann gibt Dir Catia normalerweise schon die Achse. Dann einfach noch anklicken und schon kannst Du den Constrain erzeugen. Wenn Du mal keine Achse bekommst dann ist die Entstehungsform kein als Zylinder aufgebauter Körper. Das ganze funktioniert auch bei Fasen oder Radien die an einem zylidrischen Körper gemacht sind. Einfach mal probieren. Hoffe ich hab Dein Problem richtig verstanden und konnten Dir helfen. Viele Grüße und schöne Feiertage Kämmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Dez. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thrush
Hallo thrush, wenn Du wirklich einen Zylinder, einen Kegel oder eine Bohrung hast, reicht es aus, für die Coincidence-Constraint die Zylinder- oder Kegelmantelfläche zu selektieren, um die Achse auszuwählen. Dabei ist es egal, ob eine Achse angezeigt wird oder nicht. Du kannst Dir hierzu auch die Ausführungen von I. Braun anschauen, da wird das Verhalten einiger Constraints beschrieben. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thrush Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.01.2009 Creo Parametrics 2.0 / M020
erstellt am: 26. Dez. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 27. Dez. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thrush
Das Finden der Achsen und das Sehen der Achsen sind zwei unterschiedliche Sachen. Richtig ist, dass CATIA die Achsen automatisch findet, wenn man ueber die zylindrischen Flächen fährt und klickt. Wenn Du die Achsen auch sehen willst, zumindest fuer den Zeitpunkt der Auswahl, solltest Du in den Tools - Options folgendes umstellen: * Tools - Options * General - Display * Reiter Navigation * erster Punkt: Preselect in geometry view Dann siehst Du die Achsen, wenn Du über den Zylinder faehrst. Viel Erfolg dabei. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
