  CATIA V5 Part / Assembly
  Intelligente Verknüpfung, Bitte um Hilfe!
Autor Thema:  Intelligente Verknüpfung, Bitte um Hilfe! (2149 mal gelesen)
FormulaX
Sehen Sie sich das Profil von FormulaX an!   Senden Sie eine Private Message an FormulaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FormulaX
erstellt am: 21. Dez. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe gleich meine erste Frage. Wird hoffentlich einfach zu beantworten sein, aber ich weiß einfach nicht weiter.
Es geht um folgendes:
Ich habe eine Baugruppe mit 2 Teilen erstellt. Das eine Teil ist eine ganz normale Bodenplatte und das andere Teil eine Art Zylinder, welches die Bodenplatte durchdringt.
Nun möchte ich im Bereich der Durchdringung ein Loch (Tasche) in die Bodenplatte machen, damit der Zylinder keinen Kontakt mehr zu Bodenplatte hat. Soweit so gut, wenn ich nun aber den Zylinder verschieben möchte und danach aktualisiere, will ich, dass sich das Loch mit dem Zylinder mitbewegt!?
Ich habe probiert in der Skizze der Bodenplatte den Kreis für das Loch auf den Zylinder zu referenzieren, aber das klappt leider nicht!?
Wie stell ich das am besten an?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Dez. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FormulaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
hierfür gibt es eine Baugruppenfunktion namens "Entfernen". Diese findest du in der Toolbar "Baugruppenkomponenten" (siehe Bild01). Demnach musst du den Abzugskörper auswählen und danach das involvierte Gegenstück aus der Liste nach unten in die Auswahlliste fügen. Danach sollte es sich dann wie im Anhang (siehe Bild02) darstellen und wie von dir gewünscht mit aktualisieren.
HTH
Edit: Sorry hab die falsche Funktion markiert... Nun sollte es passen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 21. Dez. 2009 editiert.]
FormulaX
erstellt am: 21. Dez. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, aber ich habs bissle anders gemeint. Zwischen Zylinder und Bodenplatte soll dann ein kleiner Spalt (in Y-Richtung nach dem Bild) sein, so dass an keiner Stelle sich die beiden Teile berühren, sich aber trotzdem das Loch beim Verschieben des Zylinders mitbewegt!?
Über weitere Ideen wäre ich sehr dankbar.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Dez. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FormulaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht das mit der "Baugruppenkomponente" "Tasche". Hierbei musst du allerdings die Skizze des Zylinders innerhalb der Baumstruktur auswählen.
Edit: Ich hab dann doch nochmal schnell einen Screenshot gebastelt (siehe Bild03)...
MFG
Rick Schulz
FormulaX
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wieder für deine schnelle Antwort.
Ich bekomms aber irgendwie nicht hin, habe jetzt genauso wie du die 2 Probeteile mal erstellt, aber wenn ich auf das Icon Baugruppenkonstruktion gehe, dann kommt nur "Dieses Fenster beim Starten nicht anzeigen" .
Wie muss ich denn genau vorgehen, stehe gerade total auf dem Schlauch.
Hier mal ein Screenshot:
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FormulaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
solange du unter Tools -> Anpassen -> Registerkarte Menü Start keinen Eintrag in den Favoriten hast wird bei dir dieses Fenster immer leer bleiben. Anbei ein Bild wie es aussehen könnte.
Wie man aus deinen Symbolleisten entnehmen kann, bist ja schon in der richtigen Umgebung gelandet. Den Befehl, den Rick verwendet hat sieht wie auf den zweiten Bild (Baugruppenkonstruktion_Tasche) aus. Wie man diesen Befehl anwendet hat Rick eh schon erklärt.
EDIT: Fehler ausgebessert
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 22. Dez. 2009 editiert.]
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FormulaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Skizze in der Bodenplatte auf den Zylinder referenzieren.
Dazu mußt du in den Optionen folgendes einstellen:
Optionen>Infrastruktur>Teileinfrastruktur>Exteren Verweise
x Verknüpfung mit ausgewähltem Objekt beibehalten
Nun mit dem Befehl 3D-Elemente projezieren im Skizierer die Kontur des Zylinders referenziert in die Skizze der Bodenplatte übernehmen.
Gruß aus WW
Johannes
