Thema: Meldung beim Schießen einer Catpart (1022 mal gelesen)
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 137 Registriert: 02.11.2003 Catia V5, Windows10 Creo 4, Windows10
erstellt am: 17. Dez. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Servus Kann es sein, dass auf das entsprechende Teil von eine Verknüpfung zeigt? Somit kann dieses Teil nicht aus dem Speicher entfernt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Meldung kommt bei allen Teilen. Wenn ich z.B. ein komplett neues Produkt erstelle, dann ein neues Teil einfüge, in einem neuen Fenster öffne, wieder schließe, dann kommt die Meldung schon. Seit R19 habe ich das. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mir ziemlich sicher früher war das nicht. Aber egal. Kann man das irgendwie unterdrücken? Ich öffne oft Parts in einem neuen Fenster (ist übersichtlicher) und bearbeite sie dort. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-bho Mitglied Karusellbremser
Beiträge: 68 Registriert: 11.03.2009 DELL OptiPlex 755 Dual2Core 3Ghz 8GB RAM Windows XP x64 SUN Blade 2000 UNIX Solaris Catia V5 R14-R19 I-DEAS 6.1
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
| Ingenieur (m/w/d) Elektrotechnik | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
