Thema: Orientierung von einem Körper (1205 mal gelesen)
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
Beiträge: 188 Registriert: 02.04.2003 Windows XP S2 Catia V5 R16 H36
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich möchte eine Temperierbohrung (in einem separaten Körper aus mehreren Bohrungen) als PowerCopy in einem Catalog anlegen. Eingabe ist eine Linie und ein Punkt Die Erstellung ist kein Problem! Das Problem ist die Ausrichtung der PC in dem neuem Part. Solange die Bohrung in Richtung X+ Y+ Z+ verläuft geht alles gut. Ist die Ausrichtung in - , muss ich die Einzelschritte der Bohrung umkehren. Kann man dem Körper der Bohrung eine Richtung zuweisen, um das Umkehren zu erleichtern? ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das hilft mir leider nicht weiter. In dem Körper mit den Bohrungen ist auch eine Ebene, die durch ein Offset definiert ist. Diese Ebene wechselt die Ausrichtung auch. Dennoch Danke! ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hallo Klaus, ich hatte leider noch keine Zeit, Dein File zu testen. Aber soweit ich mich erinnere, wird doch bei der PowerCopy beim Einfügen jede Ausrichtung in der Voransicht abgefragt und kann dort editiert werden. Klappt das denn nicht? ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Abfrage kommt ist aber nicht wirksam, weil ich nur einen Punkt und eine Linie als Abftage habe. Wenn Ich eine Ebene oder eine Fläche mit an gebe, habe Ich eine Fehlermeldung nach der anderen. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hallo Klaus, ich habs mir jetzt angeguckt: Ich denke, es liegt daran, dass Du zur Definition der Richtung eine Skizzenkante genommen hast. Die hat vielleicht keine Richtung. Versuch mal eine "richtige" Linie als Referenz heranzuziehen. (Bei der Erzeugung der PC). Dann sollte die Richtung beim Einfügen auch abgefragt werden. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! An der Skizze liegt es nicht! Habe einen Versuch gestartet. Ob ich auf eine Linie oder Skizze Referenziere ist egal. Die Offset Plane kann beim Einfügen in der Richtung geändert werden. Die Bohrungen jedoch nicht. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hallo Klaus, ich hab hier eine PowerCopy mit einer Bohrung. Die ist nicht von mir, die hab ich mir mal als Beispiel vermutlich aus dem Forum runtergeladen. (Also lieben Dank an den Autor...) Dort klappt es mit Linie und Richtung. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die PowerCopy habe ich auch schon gefunden. Sie ist aber nicht so aufwendig. Ich hatte aber das Prinzip des Aufbaus übernommen. Mein Problem ist allerdings die Ausrichtung. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hallo Klaus, ich hab das Ding mal abgeändert: eine isolierte Linie und einen isolierten Punkt eingefügt und dadurch Deine Skizze ersetzt. Es mussten halt ziemlich viele Bezüge umgehängt werden. Bei mir wird jetzt beim Einfügen die Richtung abgefragt. (PowerCopy2) Das Isolieren der beiden Elemente hätte man sich vielleicht sparen können... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Beim Testen habe Ich wieder das selbe Ergebnis! Wenn Ich die Richtung umkehre gehen nicht alle Bohrungen mit. Ich glaube Ich mache Jahresände und versuch es nächstes Jahr noch einmal! Frohes Fest und einen Guten Rutsch! ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 18. Dez. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Hallo Zusammen, ich habe die Powercopy erzeugt, da das Thema wieder gefragt ist hier noch ein paar Erläuterungen: Der Ansatz war damals folgender: Im Zielverzeichnis wird ein Punkt erzeugt und von dem Punkt weg die Linie(Punkt-Richtung oder Punkt zu Punkt etc.). Der Grundgedanke war das Kühlsystem über die Kombination Punkt/Linie zu erzeugen. Beim Einfügen der Powercopy wird die Länge der Linie abgefragt und assoziativ übernommen(ändert sich später die Länge der Linie ändert sich die Bohrungslänge mit). Unter Relations gibt es eine Konstruktiontabelle in der verschiedene Abmessungen vordefiniert sind, dabei wird je nach Auswahl(wahlweise als Ausführung mit Stopfen oder Gewinde) das Gewinde automatisch aktiviert/deaktiviert. Beim Einfügen mehrere Bohrungen wird für jede Bohrung eine eigene Konstruktionstabelle eingefügt(mit Parameterset), das System zählt hoch: 1 Bohrung ohne Instanz, 2. Bohrung mit .1 usw., damit ist es im nachhinein möglich die Durchmesser der Bohrungen einzeln zu variieren oder zwischen Stopfen/Gewinde zu wechseln. Zur Richtung: beim Einfügen wird im Zielverzeichnis(nicht im Fenster der PC) bei der Auswahl der Linie der Richtungsvektor angezeigt und kann umgedreht werden, das macht Sinn, wenn kein seperater Punkt vorhanden ist und der Start bzw. Endpunkt der Linie verwendet werden soll. Später: Wenn nötig Linie/Bohrung umkehren(Reserve), es ist nicht notwendig die Linie zu ändern, da die Bohrung sich wie eine normale Bohrung verhält, es wird aber unübersichtlich wenn Linie und Bohrung in verschiedene Richtungen gehen. Im übrigen gilt: wird die Ausrichtung der Linie geändert, ändert sich die Bohrung mit. Soweit erstmal zum besseren Verständnis, wenn es noch Fragen gibt einfach melden. Schönen Abend und schon mal ein Frohes Fest an alle. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
