Thema: viele gleiche Körper auf Helix positionieren (720 mal gelesen)
Rainmaker Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier in dem Forum und hoffe ich mache keine großen Fehler beim erstellen meines Beitrags. Also mein Problem ist folgendes: ich möchte auf einer Helix eine große Anzahl an Kugeln anordnen, diese sollen einen definierten Abstand zueinander haben. Ich habe schon eine Punktmenge erstellt die auf der Helix liegt und die im richtigen Abstand zu einander liegen um die Mittelpunkte der Kugeln darauf zu positionieren. Meine Versuche über Benutzermuster und schnelle Erstellung mehrere Exemplare sind daran gescheitert, dass meine Punktmenge nicht als Muster erkannt wird. Nun hoffe ich sehr auf eure Hilfe, da meine Lust 120 oder mehr Kugeln von Hand zu positionieren nicht sehr groß ist. Welche Möglichkeiten existieren sich dies Aufgabe zu erleichtern? Vielen Dank im Vorraus mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainmaker
Hallo und herzlich willkommen, ich gehe davon aus, dass du Linie und Punkte in einer Skizze hast und die Linie als Konstruktionselement definiert ist. Ich würde dir mal empfehlen aus der Helix ein Konstruktionselement zu machen, dann sollte es gehen. bzw. Stell am besten mal einen Screenshot rein. Der richtige Weg wäre nämlich ein ben. definierten Muster bzw. der von dir beschriebene. Edit: Oh man. Vorher nachdenken wäre vll. sinnvoll gewesen. Den Schnellschuss darf man gerne überlesen ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainmaker
Rainmaker Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Antwort. Also sowohl Helix und als auch die Punkte liegen als geometrisches Set vor. Wen Du mir beschreiben könntest wie ich daraus ein Muster bauen kann oder es hinbekomme, diese Punkte in eine Skizze zu überführen wäre ich sehr dankbar.Mein Problem ist eben,die Punkte liegen im 3dim Raum und ich kann daher nicht mit dem Skizzierer arbeiten. MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainmaker
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainmaker
Wie meine Vorredner schon feststellten, gehen die Bordmittel-Muster nicht dafür. Ich habe etwas ähnliches mit einem kleinen Makro gelöst. Das hatte einfach auf jeden Punkt eines GeoSets (vom User zu selektieren) eine GSD-Sphere (r=0.5) gelegt und anschliessend alle Spheres mit Solids ausgefüllt. Damit waren z.B. dann auch Kollisionsanalysen möglich. Das Makro habe ich aber momentan nicht zur Hand. Aber es funktioniert denke ich nur so. EDIT: Bernd hats gefunden :-) ------------------ Grüße aus dem Rheinland
Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de [Diese Nachricht wurde von tberger am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainmaker Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
