Thema: Parts im Strukturbaum ordnen? (11560 mal gelesen)
Naca0015 Mitglied Student/HiWi
Beiträge: 115 Registriert: 09.11.2009 Catia V5R18
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Ich wuerde Komponenten einfuegen als "uebergeordnete" Struktureinheit. Produkte haben den nachteil, dass sie als Datei abgespeichert werden muessen und damit auch organsiert werden muessen. Komponenten sind nur im Produktbaum enthalten, erzeugen aber keine separaten Dateien. Das Ganze sieht dan so aus: Produkt | +-Komponente 1 | | | +-Part1 | +-Part2 | +-Komponente 2 | +-Part3 +-Partn +-... Viel Erfolg. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocMurphy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 22.07.2009 Fujitsu Celsius W570Power (32GB RAM, Quadro P4000) WIN10 1909 CATIA V5 R28 CATIA V5 R29
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
erstellt am: 08. Dez. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Soweit ich weiss, gibt es keine Einschraenkung. Dies liegt daran, dass sie nicht in separaten Dateien abgelegt werden und somit auch nicht verwaltet werden muessen. Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Dez. 2009 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Hallo Catrin, hallo DocMurphy, mit Sicherheit kann ich die Einschränkung für Mercedes-Benz (Daimler AG) bestätigen. Da sind Komponenten (Components) in der Betriebsmittel-Konstruktion strikt verboten. Hängt angeblich mit der Datenbank zusammen. Bei der Betriebsmittelkonstruktion von VW bin ich mir nicht sicher, bei BMW sind Komponenten erlaubt. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antworten! Ich habe jetzt angefangen, die Parts in geordnete Komponenten zu verschieben. Dabei habe ich leider das Problem, dass sich die Bedingungen auflösen Das ist natürlich ganz und gar nicht in meinem Sinne und würde bedeuten, dass ich hunderte Bedingungen neu erzeugen muss ^.- Gibt es irgendwo die Möglichkeit einzustellen, dass Bedingungen erhalten bleiben? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Hallo Naca0015, die Einstellung, ob die Constraints beim Kopieren bzw. Verschieben (Cut & Paste) mitgenommen werden, ist unter Tools->Options unter Options-Mechanical_Design-Assembly_Design im Reiter Constraints zu finden. Standard ist hier das Einfügen (Paste) ohne Constraints. Willst Du die Constraints nicht neu erzeugen, musst Du eine der unteren 3 Optionen wählen, je nach dem, wie Du Deine Elemente umsortierst bzw. wie Du sonst am liebsten arbeitest. mfg, Lusilnie
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
"Components mit physikalischen Dateien (CATPart, CATProduct) darunter sind nicht erlaubt!" Diese Satz habe ich in den Richtlinien von VW gefunden! ------------------ Arbeit zieht immer Arbeit nach sich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, gut, wie man mehrere Parts auswählt ist mir schon klar Nur sobald ich anfange, die irgendwo hin zu ziehen, ist plötzlich doch nur der Part selektiert, über dem der Mauszeiger zu Beginn des Ziehens war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
