Thema: 2D-Punkte über Parameter steuern (2148 mal gelesen)
SiLu Mitglied Konstukteur / Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 13.09.2007 CATIA V5R20sp7 ENOVIA SmarTeam V5R20sp6 Win 7 Prof. 64Bit HP Z400 16Gb Ram NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da Draußen, ich möchte 2D-Punkte im Sketcher über Parameter steuern (Pos. in X und Y). Wenn ich die Parameter mit der Bemaßung (offset) verbinde wird allerdings das Vorzeichen des Parameters ignoriert. Die Koordinaten über die Punktdefinition zu bestimmen geht auch nicht. Da kommt die Fehlermeldung "Diesem Parameter kann keine Formel hinzugefügt werden". Mache ich was falsch? Fehlt mir eine Lizenz? Oder geht es einfach nicht? Bitte helft mir. Danke und Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, vielleicht ich stehe auf dem Schlauch, aber im Kontextmenü der Punktdefinition habe ich keine Möglichkeit einen Parameter oder eine Formel zuzuweisen. Liegt es an der Version?? Wir arbeiten mit R16 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Servus Falls der Wertebereich bekannt ist, geht es über einen Umweg. Eine Konstruktionslinie erzeugen die weit im Negativbereich liegt, von dort die steuernde Bemaßung des Punktes erzeugen (ein wenig höhere Mathematik in der Formel ) Oder 3D-Punkt steuern -> in die Skizze projizieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle. An Daniel: Die KWA-Lizenz ist nicht vorhanden. An Bernd: Die 3D-Punkt-Lösung verwende ich schon. Das mit der Linie im Negativbereich... wieso bin ich da nicht selber draufgekommen !? Danke an alle und Grüße aus dem Schwabenland, Manuel
