Thema: Publicationen in gesp. Parts (1878 mal gelesen)
df Mitglied Projektleiter
Beiträge: 23 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben grosse Vorrichtungen mit bis zu 50 BG auf einer Werkzeugplatte. Die Hälfte links die andere Hälfte rechts. Die linken BG sind konstruiert und die rechten werden durch Symmetry im Assembly Design erzeugt. Um nicht alle Bohrungen in der Werkzeugplatte händisch zu erzeugen haben wir ein Makro dass die Löcher in die WZP einbringt. Wir benutzen dazu die Publications die auf den Löchern der Halter liegen. Das Problem ist nun das in den gespiegelten BG keine Publications mehr vorhanden sind und daher auch keine Löcher in die WZP gemacht werden. Das spiegeln der Bohrungen bringt auch keinen Erfolg weil dann die Informationen ( Farbe, Gewinde...) veloren gehen. Diese werden aber für die Fertigung gebraucht. Kennt jemand eine Möglichkeit die Publications beim spiegeln mit zu nehmen? Grüsse und Danke Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
Servus Workaround: Bohrungen der linken Werkzeughälfte in einen extra Körper legen (negativ Körper) -> Bohrungen einfärben -> kompletten Körper spiegeln (aktuellen Körper) -> mit Hauptkörper Zusammenbauen Dann sollten die Farben und die Gewinde erhalten bleiben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Workarount. Leider können wir den so nicht umsetzten, da das Makro dafür geändert werden müsste. Ausserdem gibt es auch noch die eine oder andere BG die nur links oder nur rechts ist. Das wäre dann doch ein grosser Aufwand diese Bohrungen einzeln zu machen. Ich hoffe ja immer noch auf eine methodisch saubere Lösung... Grüsse Detlef
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Lösung gefunden.. Nicht Symmetrie sondern Mirror ist der Weg. Hier werden alle Publications mitgenommen. Wir haben ein Maccro von einem OEM das beliebige Produkte an den Fahrzeugebenen "spiegelt". Danke für eure Hilfe Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocMurphy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 22.07.2009 Fujitsu Celsius W570Power (32GB RAM, Quadro P4000) WIN10 1909 CATIA V5 R28 CATIA V5 R29
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
Kleine Anmerkung zu diesem Makro: Ich vermute ihr benutzt "Mirror an ZX" oder ähnlich. Hier werden nur die Orientierung der Achsensysteme geändert. Beim Export der Daten zum Beispiel als STEP haben wir schon Probleme gehabt. Es wird dann das Product zurück gedreht. Ebenso gibt es in der V5R19SP3HF20 Probleme mit dem Fixieren. Die gespeigelten Producte lassen sich nicht fixieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Zitat: Original erstellt von DocMurphy:
Bei V5R19SP3HF48 besteht das Fixier Problem immer noch... Aber die gesp. Parts oder Products lassen sich mit anderen Constrains positionieren. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Detlef Fücker Lernen ist Erfahrung, alles Andere ist einfach nur Information. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
