Thema: INA Wälzlager (2795 mal gelesen)
MJR Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 26.11.2009
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich benutze Catia v5 R17 und habe Wälzlager von Ina runtergeladen für Catia v4. eigentlich sollte damit ja alles funktionieren. Beim ersten Einbau klappt es problemlos. Die Wälzlager auf die Achse festlegen und danach noch eine Kontaktbedingung für 2 Flächen. Zum Testen einmal explodieren und wieder aktualisieren, alles prima. Wenn ich aber Catia einmal schließe und danach wieder starte erkennt er keine Beziehung mehr. Woran kann das liegen? mfg MJR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJR
Die Verwendung von anderen Datenformaten sollte eigentlich vermieden werden. Wenn bei mir Standardteile aus V4 vorliegen, gehe ich hin, kopiere mir die Körper aus dem model in ein Part und veröffentliche die Elemente die für die Kontaktbedingungen notwendig sind. Beispiel Achsen, Anschlussebenen etc. Mit der Vorgehensweise habe ich nie Probleme mit "alten" Daten. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oktobernull2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 03.03.2009 CATIA V5 R18
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJR
Normteile unter tracepartsonline.net 3D STEP AP214a. Warum V4 ------------------ Gruß Jens "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MJR Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
warum v4? weil es von traceparts für catia nur dieses format gibt. und ich dachte mir lieber ein catia format als ein step format. wie geht das mit dem kopieren in eine part Datei und was soll ich dann veröffentlichen? bin leider noch nicht so gut mit catia vertraut da ich vorher ein anderes cad-programm verwendet hab. danke schon mal für die schnellen Antworten ich hoffe ihr könnt mir noch ein klein wenig helfen. Gruß MJR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJR
Einfach den entsprechenden Teil aus dem V4 Modell wählen und per copy und paste in das neue leere V5 Teil einfügen. Das Modell wird dann nach V5 migriert. Aber mach lieber den direkten Step-Import eventuell die nötige Lizenz dafür anziehen sonst gehts nicht :-). Und das mit dem Veröffentlichen(Tools-->Publication) führt hier sicherlich zu weit einfach mal googeln oder das Forum durchsuchen. Im Prinzip geht es darum, gewisse Teile deines Modells für externe Referenzen nutzbar zu machen. So das keine willkürlichen Referenzen gesetzt werden können. Ist aber einen Einstellung in den Tool die nicht unbedingt gesetzt sein muss, dazu müssten wir wissen in welcher Umgebung du arbeitest. http://www.dkszone.net/2009/08/catia-v5-tutorial-how-to-create-rename.html MfG Dirk ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MJR Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habs jetzt mal probiert mit dem Kopieren. Aber so richtig toll hat das nicht funktioniert. Ich hab ein lager von INA (z.B. Kegelrollenlager 32016-x.model, als Dateityp wird Catia Modell angezeigt) geöffnet, dann kopiert und in ein neu geöffnet product eingefügt. Das verlief alles problemlos. Auch das einfügen dann ins Getriebe. Achsen kongruent setzen und Kontaktbedingung vergeben. Explodieren, dann aktualisieren und alles ist am richtigen Platz. Nur wenn ich dann Catia wieder schließe und das Getriebe wieder neu lade gehen alle Bedingungen kaputt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 29. Nov. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJR
MJR Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJR
