Hallo Dalek,
wenn du erst einmal weißt, wie der Skizzierer funktioniert, dann wird dir einiges klarer.
Immer wenn du Geometrie erstellst, zeigt dir Catia über dem Windows Startmenü an, welche Eingabe jetzt erwartet wird. (Kommentarzeile).
Wenn Geometrie erstellt wird, bietet Catia über die "blauen Symbole" eine Bedingungsvoranzeige an.
z.B.
Du erstellst eine Linie (im Baum werden 1 Linie / 2 Punkte unter dem Eintrag Geometrie erzeugt).
Du schließt eine Linie an die vorherige Linie an, wenn du mit dem Cursor genau auf dem Ende der ersten Linie stehst.
Die Bedingungsvoranzeige bietet dir dann einen dicken blauen Punkt mit einem schmalen äußeren Kreis an, was soviel bedeutet wie: der Punkt wird als Startpunkt der nächsten Linie übernommen, also beide Linien teilen sich den gleichen Punkt, deshalb sind sie auch "miteinander verbunden".
Falls du etwas daneben, aber immer noch mit dem Cursor auf der Linie stehst, wird daraus ein Symbol mit 2 schmalen Kreisen und einer Linie die durch die Mitte dieser Kreise läuft.
Dies bedeutet dann, dass der Startpunkt der 2. Linie auf der 1.Linie liegt.
Wenn in der Toolbar Skizziertools das Icon Geometrische Bedingung aktiv ist, wird diese Bedingung (Kongruenz/ Coincidence) auch erstellt (jetzt aber in der Farbe grün)
Das Element, zu dem die Beziehung hergestellt wird, auch immer hervorgehoben, bei einem Punkt sieht man dies aber leider nicht sehr gut.
Wenn du jetzt z.B. eine Kreis erstellst und den Mittelpunkt genau auf den Skizzenkoordinaten 0/0 erstellst, wird einfach der Ursprungspunkt der Skizze als Mittelpunkt des Kreises verwendet.
Es sind zwei verschieden Fälle:
Einmal benutzt eine Linie den Endpunkt einer anderen Linie als Startpunkt und einmal werden mit der Bedingung Kongruenz/ Coicidence zwei Punkte genau übereinander plaziert.
Ich hoffe, dass hilft dir weiter, den Skizzierer besser zu verstehen.
LG
CPeterS
Gott gebe mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
