Thema: Fkt. Overload Properties (Drawing) auch in Assembly möglich??? (1391 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 112 Registriert: 15.08.2005 CATIA V5 R19 x64 SP3, Windows XP 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe in Assembly eine Baugruppe zusammengestellt und ausgerichtet. Danach habe ich mit dem Befehl Sectioning, die Baugruppe geschnitten. Um eine coole Präsentation zu erstellen, wollte ich z. B. einige Bauteil als nicht geschnitten definieren, (denkt an die Fkt. Overload Properties in der Workbench Drawing) und davon ein Foto schiessen. Meine Frage lautet: Ist den sowas möglich? Ich habe überall nachgeschaut aber kein Befehl im Assembly gefunden. Maschine HP xw8400 Workstation Catia R19 SP3, XP 64 bit Vielen Dank für Eure Antworten Gruß, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, es kann sein, dass ich an den "falschen" Befehl gedacht habe, weil ich die deutsche Oberfläche laufen habe. Wenn Du mit dem Analysebefehl schneidest, weiß ich auch nicht, ob es geht. aber du kannst folgendes machen: eine Baugruppentrennung. Dort kannst Du die Teile wählen, die geschnitten werden sollen. Nach der Bilderstellung kannst Du sie inaktivieren oder löschen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mörchen, die Idee ist nicht schlecht. Wollte das auch ausprobieren doch leider bekomme ich das kleine Fenster wo ich die Ebene auswählen kann nicht zu sehen :-( In der Optionen habe ich auch kein Button gefunden, wo ich sowas de/aktivieren kann. Liegt das vielleicht auch an der Daimlerumgebung???? Grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, kann ich mir nicht vorstellen, dass das an der Umgebung liegt. Du findest das Icon, oder? Die Symbolleiste heißt Baugruppenkomponenten (Assembly Features) -Das Icon klicken -die Ebene wählen, -dann geht das Fenster auf, in dem Du die Teile wählen kannst. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mörchen, ja den Befehl habe ich gefunden. Sobald ich den aber anwähle, erlaubt mir das System keine der Ebenen zu selektieren. Das kleine fenster wo ich aufgefordert werde die Plane anzuwählen erscheint überhaupt nicht wie bei Dir. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, das Fenster erscheint erst, wenn Du den Befehl und die Ebene ausgewählt hast. Zur Wahl der Ebene kommt vorher kein Fenster. Also ohne Fenster einfach auf eine Ebene klicken, die Fenster folgen... Falls du keine Ebene anwählen kannst, ist evtl. in Deinen Optionen die Veröffentlichung (Publishing) vorgeschrieben. Dann musst Du vor der ganzen Aktion die zukünftige Trennebene veröffentlichen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
