Thema: Komponenten im Assembly mittels Bedingung verbinden (1081 mal gelesen)
Naca0015 Mitglied Student/HiWi
Beiträge: 115 Registriert: 09.11.2009 Catia V5R18
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich versuche derzeit in meinem Naca0015-Profil Rohre miteinander zu verbinden. Dazu bin ich ins Assembly Design gegangen und habe zunächst das Profil sowie die ersten Rohre eingefügt. Jetzt möchte ich Winkelrohre mit den geraden Rohren verbinden. Ich füge diese über "Vorhandene Komponente" ein und wähle die gewünschten Kontaktflächen aus. Dann habe ich über die beiden Bedingungen "Kontaktbedingung" und "Kongruenzbedingung" versucht, eine Verbindung zwischen den Kontaktflächen herzustellen. Dann werden allerdings nicht die Rohre verbunden, sondern nur eine Linie zwischen den Kflächen gezogen, die einen Hinweis auf die Bedingung liefert. Warum klappt das nicht, was mache ich falsch? Würde mich über Hilfe freuen! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, stimmt, der Offset fehlte mir. Danke für den Hinweis! Daraus ergibt sich jetzt aber ein weiteres Problem Und zwar habe ich ein gebogenes Rohr mittels Rippe erzeugt. Dessen Achse liegt aber leider nicht "im" Rohr, sondern im Kreismittelmittelpunkt und ist damit nicht zu gebrauchen Kann ich irgendwie anders diese Achsen hinzufügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Hallo Martin, du kannst auch einfach Linien benutzen, um die Kongruenz herzustellen: mach den Kreismittelpunkt des Endquerschnitts und setze darauf eine Linie Punkt Richtung. (Richtung = Querschnittsebene). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
| Fachkoordinator / Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbauliche Systeme ? Schiffbau / Yachten | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo, Übung macht den Meister Nach anfänglichem Gebröckel läufts grad wieder schön rund.. wobei die nächste Frage aber nicht lang auf sich warten lässt, dass dann aber in einem neuem Thema! Danke auf jeden Fall soweit! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
