  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (450 mal gelesen)
rokoe01
Sehen Sie sich das Profil von rokoe01 an!   Senden Sie eine Private Message an rokoe01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rokoe01
3GB RAM
V5 R17
32-bit XP
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe mit einigen Einzelteilen von einem Kunden importiert.
Dabei hat der Kunde eine Konstruktionstabelle erstellt, mit der man verschieden Positionen der Baugruppe steuern kann. Es gibt ca. 14 Anordnungen
der BG. Beim Kunde konnte ich durch einfaches Anwählen in der Tabelle den jeweiligen Fall auswählen.
Die Daten haben wir über sent to abgespeichert und ich habe sie dann auf meinen Rechener geladen.
Leider kann ich diese BG nicht steuern und habe keine Konstruktionstabelle im Struktubaum.
Muss man dazu eine spezielle Lizenz haben oder habe ich beim importieren der Daten einen Fehler gemacht? Ich habe eine HD2 Lizenz.
MfG Roman
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rokoe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr die Konstruktionstabelle mitgespeichert (eine EXCEL-Tabelle)? Wenn die bei den Daten nicht mit dabei ist klappts auch nicht.
rokoe01
3GB RAM
V5 R17
32-bit XP
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstruktionstabelle war dabei. Konnte Sie im Schreibtisch anzeigen lassen.
Habe das Problem gelösst. Falsche Einstellugen unter Optionen / Teielinfrastruktur /Anzeige
Muss aktiviert sein.
Der Administrator hat den Rechner neu aufgesetzt vor diesem Projekt, hat die alten Einstellungen nicht übernommen (leider) :-)
