Thema: Assembly: Zusammenbau parametriesieren (4371 mal gelesen)
ralle884 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.11.2009 Catia V5 R18
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin blutiger Catia V5 Anfänger und versuche einen ganz einfachen Aufbau im assembly zu parametrisieren. Der Aufbau besteht zwar nur aus Platten, die immer gleich aufeiander abgelegt werden sollen, aber da es sehr viele Platten sind würde ich das gerne automatisch erzeugen lassen. Ist das möglich und wenn ja: wie kann ich das realisieren? Vielen Dank schon einmal für die Antworten! Schöne Grüße, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle884
Servus Willkommen im Froum. - ein "Skelettpart" erzeugen. In diesem befindet sich ein Muster - "Muster wiederwenden" in der Baugruppe anwenden Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralle884 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal! Dann kuck ich jetzt mal, wie man so ein Skelettpart erstellt. Das mit der Systeminfo ist schwierig, da ich an 3 verschiedenen PC´s arbeite und alle andere Komponenten haben.
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle884
Servus Ein Skelletteil ist ein ganz normales Part in dem sich zB aber nur Geometrie zum Positionieren von Bauteilen befinden. Erzeuge dir ein Part, zB eine Linie im GSD (Flächendesign), mustere diese Linie. Nun kannst du in der Baugruppe, deine erste Platte an der Ursprungslinie ausrichten und das Muster wiederverwednen (siehe Doku) Gruß Bernd PS: Im Notfall reicht das CATIA-Release in den Systeminfos ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralle884 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle884
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle884
ralle884 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralle884 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit "Doku" meinst Du wahrscheinlich das hier: Zitat: Original erstellt von cnc-steinbeisser: hi, dass dir hier keiner antwortet... 1. ein product anlegen (die kupplung) 2. neues part einfügen (dein skeleton) 3. skeleton mit constraint fix setzen (wichtig und wird oft vergessen!) 4. parameter anlegen: schraubendurchmesser, materialstärken usw. aber nur für mehrfach verwendbare faktoren, sonst nicht 5. set anlegen mit skizzen und set anlegen für planes ggf. noch eines für hilfsgeometrien aber nur für mehrfach zu verwendende geometrie 6. planes erstellen dh. alle schnittstellen deiner baugruppe definieren 7. alle skizzen deiner bauteile anfertigen aufd en og planes und auch nur die wichtigsten die abmessungen deiner bauteile wiedergeben. für bohrlöcher separate skizzen erstellen (nur die punkte einzeichnen)aber nur für mehrfach... 8. alle parameter, planes u skizzen veröffentlichen 9. die restlichen parts der baugruppe anlegen 10. die veröffentlichungen aus den skeleton kopieren und in die parts einfügen mit link. 11. auf diese geometrien die bauteile ausmodelieren 12. änderungen im skeleton vornehmen und danach baugruppe updaten viel spass beim ausprobieren, i like this very much, in der vorserie jedenfalls. später würde ich diese methode nicht mehr anwendenmfg
1. Erledigt 2. Erledigt 3. Damit ist doch das part gemeint, oder? Wenn ja: erledigt. 4. Welche Parameter sind wichtig und wo (assembly oder part) sollen die angelegt werden? Was ist mit "mehrfach verwendbaren Faktoren" gemeint? 5. Was ist ein set und wofür ist es? 6. Was ist mit diesen "Schnittstellen" gemeint? 7. Die Skizzen der Bauteile wurde doch schon für die Konstruktion erstellen?! Wie kann ich diese auf den planes wiedergeben? 8. Bei Veröffentlichung muss ich ja nur den Hauptkörper anwählen und auf OK drücken, oder? 9. Wo anlegen bzw. was ist mit anlegen gemeint? Erstellen? 10. Einfügen mit Link geht über "Einfügen spezial"? Wenn ja: "Verknüpfung einfügen" ist bei mir grau hinterlegt, kann also nicht angewählt werden. 11. Was ist hier mit ausmodellieren gemeint? 12. Was soll jetzt am Skeleton verändert werden? Ich weiß, das sind eine Menge blöder Fragen. Deshalb habe ich auch schon nach aktueller Literatur zu dieser Problemstellung gefragt. Ich habe bisher -wie gesagt- nur veraltete Infos dazu gefunden.
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle884
ralle884 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Dieses Buch habe inzwischen auch schon hier liegen. Mir stellt sich nur gerade die Frage, wie das in meinem speziellen Fall aussehen soll. So wie ich das jetzt sehe, muss meine gemusterte Linie im Abstand der Lagen überall eine Skizze eingefügt haben, welche auch schon richtig zur Linie ausgerichtet sind. Ist das so richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
