Hallo Track Daniels
also wenn man das analysiert, stimme ich Dir zu, daß Du verschiedene Skizzen brauchst oder verschiedene Linien. Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1.: 3 Skizzen ueberlagern, die nicht benötigten ausblenden:
Auswahl = A,B,C definieren
Skizze A / Pad A aktive, wenn Auswahl =A
Skizze B / Pad B aktive, wenn Auswahl =B
Skizze C / Pad C aktive, wenn Auswahl =C
Jeweils zu steuern über logische Verküpfungen im Formeleditor. Dort finden sich auch
die logischen Werte, die die Zustand Aktiv/Deaktiv eines jeden einzelnen Elementes steuern.
Das alles kannst Du einfach überlagern, in dem Du es in einem Body hintereinanderhängst.
Kleiner Wermutstropfen: Du kannst zwar die Grundform steueren, es entstehen aber 3x völlig
unterschiedliche Fächen und Kantenreferenzen, und alle Folgeprozesse müssen in Abhängigkeit der Auswahl gesteuert werden !
Eventuell auch möglich :
A.: Grundform rechteckig,
B1.: Bescbnitt mit OVAL, das parametriesiert ist,
B2.: d.h. durch entsprechende Parametrisierung in einen Kreis gewandelt werden kann !
(Zusammenlegung der Drei Mittelpunkte in einem )
So sind es nur 2 Fälle. Das ist nur der Ansatz. Die praktische Lösung muß man noch auskniffeln.
mfg Akascha
