Thema: Gekrümmtes Rohrprofil (2521 mal gelesen)
Naca0015 Mitglied Student/HiWi
Beiträge: 115 Registriert: 09.11.2009 Catia V5R18
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gerade Rohrstücke habe ich schon erzeugt. Jetzt brauche ich zwecks Rohrverlegung in einem Profil 90°-Winkel mit einem bestimmten Radius. Wie kann ich diese erstellen? Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, Bohrungen, Taschen und Blöcke nicht senkrecht zur Skizzierebene zu erzeugen. Dazu muss man ja ein Referenzelement vorgeben. Ich habe versucht, einen Viertelkreis als Referenzelement anzugeben, dass hat aber nicht funktioniert Wisst ihr, wie ich das lösen könnte? Tipps und Tricks wären nett Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
Hi Martin, wir benutzen ausschließlich "Rippe" für Rohrbögen, hat sich bestens bewährt. In der Profilkurve kannst du auch so bequem bei Bedarf die "geraden" Enden an den Rohrbogen festlegen (kommt bei einigen Standardbögen vor). Im Profilbefehl klickst du dann auf "Dickes Profil" und gibts hier die Wandstärke an. Da wir viel mit selbsterstellten Bibliotheken/Catalogen arbeiten, haben die Standardbögen bei uns dauerhaft als Muster gespeichert (als Tip am Rande). ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur / Betriebsingenieur (m/w/d) Verfahrenstechnik | Unter dieser Verpflichtung setzen wir als wachsendes, international tätiges Unternehmen und Branchenpionier seit über 45 Jahren Maßstäbe im Bereich der Herstellung von Phospholipiden. Natürliche Rohstoffe bilden die vorwiegende Basis unserer breiten Produktpalette. Der Nachhaltigkeitsgedanke prägt seit jeher unser Denken und Handeln und steht im Mittelpunkt unserer Philosophie. Phospholipide sind amphiphile Moleküle und treten als Bestandteil der Membran jeder lebenden Zelle auf.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
towa87 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 06.10.2009
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
