 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Thema: Punkt aus 3 Ebenen (2568 mal gelesen)
Kmuster Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 11. Nov. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Punkt aus dem Schnittpunkt dreier Ebenen erstellen. Im Dialogfeld zur Referenzpunkterstellung kann ich die gewünschte Option nicht finden. Wie geht man am elegantesten vor? Danke im voraus und Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11152 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Kmuster Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Nov. 2009 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Hallo Klaus, Zitat: Original erstellt von Kmuster: ...Ich habe den Befehl "Verschneidung" nur im "Generative Shape Design" gefunden. Gibt es den auch im "Part Design"?
Ja! Du kannst das ganze aber auch in einem Zug erledigen! Punkt "auf Kurve", aber vorher keine Kurve erstellen! Sondern: Per rechtsklick in die Eingabefelder lassen sich Verschneidungen erzeugen! Liebe Grüße und gute Nacht, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kmuster Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann das Symbol "Verschneidung" in meiner Part-Umgebung nicht finden. In welcher Symbolleiste hat es sich denn versteckt? Habe mir vorerst damit beholfen, dass ich in die Symbolleiste "Referenzelemente" den Befehl "Verschneidung ..." hinzugefügt habe. Hiermit lässt sich mein Problem einfach lösen. Danke für die Hilfe (selbst noch nach Mitternacht!) Aus Interesse: der Vorschlag von Nina funktioniert bei mir nur mit der 1. Verschneidung. Sobald ich die zweite definieren möchte, kann ich die Linie aus der 1. Verschneidung nicht selektieren. Am Cursor erscheint die Meldung: "Verschneiden.1/Hauptkörper/Part1 Auswahl nicht möglich, da sie nach der Komponente "Mehrfachausgabe.2" positioniert ist" Was mache ich noch falsch? Gruß Klaus
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
Kmuster Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Hallo Klaus, bei mir funktioniert Ninas Idee tadellos: Punkt auf Kurve selektieren und innerhalb dieser Maske jeweils im Kontextmenü für die Kurve eine Verschneidung wählen (Ebene1 und Ebene2) und für den Referenzpunkt (Ebene3 mit der grad erzeugten Verschneidungslinie)erzeugen. Dabei kannst Du komplett im Part bleiben. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kmuster Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, bei mir eben nicht. Ich habe es jetzt auf verschiedenen Stationen versucht - Fehlanzeige :-( Wie ich es verstanden habe (alles in der Part-Umgebung): zuerst drei Ebenen erzeugen => Ebene.1 + Ebene.2 + Ebene.3 dann Punkt erzeugen: 1.) Punkttyp: "Auf Kurve" 2.) Kurve => mit rechter Maustaste => Verschneidung erzeugen (vgl. Bild1) 3.) für erstes und zweites Element je eine Ebene auswählen + Voranzeige => alles schön (vgl. Bild2) 4.) nach OK wird Verschneidung.1 im Baum angezeigt und zurück ins Ausgangsdialogfeld. Hier im Abschnitt Referenz mit rechter Maustaste ins Feld Punkt => Verschneidung erzeugen (vgl. Bild3) 5.) Wieder im Dialogfeld "Definition der Verschneidung": => jetzt "Verschneidung.1" im Baum oder in Geometrie als erstes Element auswählen => geht nicht (vgl. Bild4, Hinweis in Statuszeile: "Auswahl nicht möglich, da sie nach der Komponente "Mehrfachausgabe.2" positioniert ist") ?? Nochmals danke an alle für euere Hilfe. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kmuster Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Servus Du arbeitest im Hybird-Design. Möglich dass dort die Verschachtelung der Referenzelementerzeugung nicht funktionier (oder nicht immer so wie gewollt) Da geht es eben nicht direkt mit der Punktdefinition. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Das stimmt so nicht. Es funktioniert auch im Hybrid-Design. Der entscheidende Punkt: Der Punkt wird direkt in dem Körper erzeugt. Es funktioniert alles, sobald sie außerhalb des Körpers in einem Geometrischen Set erzeugt werden. Das wird entweder manuell gemacht oder unter Tools > Options > Infrstructure > Part Infrastructure > Part Document die Option In a Geometrical Set aktivieren. Ich geh jetzt noch meinen Blogeintrag ändern... ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? [Diese Nachricht wurde von CEROG am 12. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kmuster Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
erstellt am: 13. Nov. 2009 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Hallööchen in die Runde, sorry, dass ich mich erst so spät melde, aber ich hatte den ganzen Tag mit Prö zu tun. @CEROG Ich glaube, Du mußt Deinen BLOG- Eintrag noch einmal zurück ändern! Ich kann nämlich kein Problem im Hybrid- Design feststellen! Vielleicht doch eher ein Lizenzproblem? Naja, wie auch immer. Ich habe mal 3 Dateien als "Beweismittel" angehängt. (R14, R16 u. R18) Alles Hybrid, kein geometrisches Set, trotzdem Fehlerfrei! Liebe Grüße und gute Nacht, Nina
erstellt am: 13. Nov. 2009 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Guten Morgen zusammen,
Mach ich gerne, wenn du mir da einen Fehler reproduzierbar nachweist. Für alle, die nicht wissen worum es geht: ich habe Ninas Lösung des Problems in meinem Blog zusammengefasst, weil ich diese Lösung für gut halte. Zitat: Ich kann nämlich kein Problem im Hybrid- Design feststellen!
Ich aber. Und anscheinend nicht nur ich. Nur im Hybrid Design lassen sich Drahtgeometrieelemente direkt in einem Körper einbauen. Ansonsten muss ich ein geometrisches Set - auch unter einem Body. Ich habe dazu noch ein paar Tests gemacht. Es gibt Unterschiede dabei, wo dieser Multiselection-Sack im Baum eingebaut wird. Die drei Screenshots zeigen die Ergenisse. Die ersten beiden wurden mit Hybrid Design gemacht, der dritte ohne. Getestet habe ich mit deutscher und englischer Umgebung mit normalen User-Rechten. Zitat:
Möglich. Ich habe eine HD2 mit DMN, SPA, KWA und Kinematik. Ich tippe eher auf eine weitere Option, die da noch reinspielt. Die beeinflussen sich ja leider gegenseitig... Zitat:
Bei mir nicht. Deshalb ja auch meine Vermutung auf die weitere Option... [EDIT:] Bei Ordered Geometrical Sets habe ich das gleiche Problem... [/EDIT] Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig? [Diese Nachricht wurde von CEROG am 13. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 03.06.2013 V5R19, Win7 64bit, Core i7-4712MQ, 8GB RAM, NVidia GT740M, 1TB+16GB SSHD
erstellt am: 27. Okt. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Hallo zusammen, uraltes Thema, ich weiß. Bitte keine Kritik dafür, denn vielleicht gräbt jemand anderes ebenfalls dieses Thema aus, so wie ich das gemacht habe. Zum Thema: Nina´s Vorschlag hat auch bei mir vorerst nicht funktioniert, ich hatte die gleichen Fehlermeldungen wie Klaus: 1.) Punkttyp: "Auf Kurve" 2.) Kurve => mit rechter Maustaste => Verschneidung erzeugen (vgl. Bild1) 3.) für erstes und zweites Element je eine Ebene auswählen + Voranzeige => alles schön (vgl. Bild2) 4.) nach OK wird Verschneidung.1 im Baum angezeigt und zurück ins Ausgangsdialogfeld. Hier im Abschnitt Referenz mit rechter Maustaste ins Feld Punkt => Verschneidung erzeugen (vgl. Bild3) 5.) Wieder im Dialogfeld "Definition der Verschneidung": => jetzt "Verschneidung.1" im Baum oder in Geometrie als erstes Element auswählen => geht nicht (vgl. Bild4, Hinweis in Statuszeile: "Auswahl nicht möglich, da sie nach der Komponente "Mehrfachausgabe.2" positioniert ist") ?? Dann bin ich aber durch Zufall auf eine praktikable Lösung gekommen, die im Part-Design funktioniert und den Punkt im Body definiert. Der Eingabeverlauf ist ähnlich dem von Nina vorgeschlagenen bzw. von Klaus so schön stichpunktartig aufgeführt. 1. Punktdefinition Hier wird mal eine "Kurve" verlangt. Diese gebe ich ein über RMB und Verschneidung zweier Ebenen im Unterfenster "Definition der Verschneidung". Soweit so gut. 2. Referenzangabe, hier wirds interessant. Ebenfalls über RMB wähle ich die Verschneidung aus. Im erneut aufkommenden Unterfenster "Def. der Verschn." klicke ich beim ersten Element rechts neben der Eingabezeile auf den Button "Mehrfachausgabe". In dem dann aufkommenden Fenster "Erste Elemente" wähle ich über RMB erneut eine Verschneidung. Ich wähle zwei meiner drei Ebene aus (müssen nicht die gleichen sein, wie für die Kurvendefinition). Nach den Auswählen der zwei Ebenen schließt sich das dafür notwendige Verschneidungsfenster. Offen sind nun das Fenster "Erste Elemente" mit dem Inhalt Verschneidung.X sowie das Fenster "Definition der Verschneidung", wo beim Ersten Element ebenfalls die Verschneidung.X eingetragen ist. Ich schließe das Fenster "Erste Elemente". Catia erwartet nun die Eingabe des zweiten Elements für die Verschneidung der Referenzangabe. Dort hinein packe ich nun die verbleibende 3. Ebene, welche ich für die Referenzauswahl noch nicht ausgewählt habe. Voila, fertig ist der Referenzpunkt und die Punktdefinition ist ebenfalls fertig. Nun hat Catia aber noch einen Abstand zwischen erzeugtem Punkt und dem definierten Referenzpunkt drin. Den muß man nun noch zu 0 setzen (oder kann ihn ggf. auch nutzen). Ich erkläre mir das so: Catia will einen Punkt setzen. Der soll per Definition auf einer Kurve sein. Also gebe ich ihr eine Kurve. Nun erwartet Catia eine Referenz, um den Punkt auf der Kurve zu positionieren. Also gebe ihr ihr eine Referenz, die aus einer Ebene und einer Verschneidung zweier weiterer Ebenen besteht und verschachtele dazu eine Verschneidung in einer übergeordneten Verschneidung. Catia kennt nun die Kurve und kennt nun einen Referenzpunkt. Da es nun in der Punktdefinition noch einen Abstand gibt, könnte ich den zu erzeugenden Punkt auch mit eben diesem Abstand zum erzeugten Referenzpunkt positionieren. Ich vermute auch - habs nicht getestet - daß der Referenzpunkt NICHT auf der Kurve liegen muß, dann werde ich aber den Abstand auch nicht zu 0 setzen können. Aufgefallen ist mir bei Ninas Beweisdateien, daß in deren Fenster für die Verschneidungsdefinition der Button "Mehrfachausgabe" rechts neben den Eingabezeilen ausgegraut war, bei mir jedoch nicht. Vielleicht hilft diese Vorgehensweise dem ein oder anderen... Schöne Grüße Cliff ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
wolfi_z Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1966 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 12 Daimler
erstellt am: 27. Okt. 2020 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Du kannst doch einfach auf Intersect gehen, im ersten Feld Rechtsklick 'create intersection', dort dann die ersten zwei Ebenen anwaehlen, und dann im zweiten Feld die dritte Ebene. Im Bild der Nullpunkt als Intersection der drei Basisebenen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cliff Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2020 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kmuster
Jo, Wolfi. Soweit so klar. Nur kam man irgendwie auf die Überlegung, wie man das Ganze im Part-Body bzw. ohne GSD-Umgebung basteln kann... guckst du mal ganze Geschichte vorher... Dennoch danke für den Tipp! Schönen Abend, Cliff ------------------ Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
