Thema: Parameterverknüpfung funktionier nicht (707 mal gelesen)
pieperal Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 11.11.2009 Windows 7 64-bit, Catia V5 R16/R19
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu hier im Forum und habe direkt eine Frage. Ich habe im Assy zwei Körper erstellt. Einen alleine als Referenz für Parameter, Powercopys etc. Im zweiten Körper möchte ich ein Teil erstellen. Dort habe ich eine Skizze erstellt, in der ich nun ein Maß mit einem Parameter aus dem ersten Körper verbinden möchte. Wenn ich nun das Maß anwähle, den Formeleditor öffne und daraufhin den gewünschten Parameter im Strukturbaum anklicke, übernimmt er nur den Wert aber nicht die Referenz auf den Parameter. Woran kann dieser "Fehler" liegen? Bedanke mich schon mal im Voraus für jede Hilfe. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pittyplatsh Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 27.12.2008 CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pieperal
Das Problem sind die zwei Parts. Parameter sind nicht bauteilübergreifend. Du musst dir im Produkt einen Parameter erstellen der den Wert trägt und dann kannst du diesen Parameter auf die unteren Ebenen anwenden. Kann man Parameter publizieren? Das wäre vlt noch eine Möglichkeit. Müsste man einmal ausprobieren. Aber dann stellst du einen Link zu anderen Bauteilen her, was weniger schön ist (Austauschbarkeit der Dokumente) Liebe Grüße, pitty [Diese Nachricht wurde von pittyplatsh am 11. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erst mal für deine Antwort, jedoch kann es leider nicht an den einzelnen Parts liegen. Ich kenne einige die so arbeiten und bei den funktioniert es anscheint einwandfrei. Es biete sogar einige Vorteile, da man in einem Parameterobjekt eben nur Parameter erstellen, in einem Körper aber auch Referenzelemente wie Punkte, Ebenen, Linien, sogar Feature wie Blöcke usw. erstellen kann und die kann man wiederum alle in anderen Körpern zur Referenz benutzen. Gruß Alex PS: Das mit dem Veröffentlichen habe ich leider schon probiert - bringt aber auch kein Erfolg. [Diese Nachricht wurde von pieperal am 11. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pieperal
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
