Thema: 3D-Rohre im NACA0015-Profil (2197 mal gelesen)
Naca0015 Mitglied Student/HiWi
Beiträge: 115 Registriert: 09.11.2009 Catia V5R18
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, für ein Windkanalmodell habe ich ein NACA0015-Profil via Makro erzeugt. Im Scheitelpunkt befinden sich Bohrungen mit einem Durchmesser von 1,6mm, durch die ich Rohre legen soll, die dann oben aus dem Profil herausgeführt werden. Unten ist das Profil abgeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich 3D Rohre erzeugen kann. Habe schon viel gegooglet und einiges ausprobiert, bin aber immer noch nicht zu einer vernünftigen Lösung gekommen. Wäre nett, wenn ihr mir da helfen könntet! Langsam verzweifel ich hier nämlich. Gruß Martin
towa87 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 06.10.2009
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
mit einer multisectionsurface die du dann später aufdickst kannst du das mit sicherheit machen... dazu brauchst du jeweils profile an den wendepunkten und musst um das gewünschte ergebnis zu erreichen überlegen welche surfaces du zuerst erstellst. ich werd dir gleich mal ein entsprechendes beispiel basteln... natürlich könntest du auch ein profil an einer leitkurve entlang ziehen solang dein rohr konstant ist... am besten wäre es wenn du ein screenshot machst denn ich versteh nicht ganz wie du dir das vorstellst edit: so hab dir mal 2 beispiele gebastelt... links ein typisches multisectionsurface rohr und rechts mir sweep [Diese Nachricht wurde von towa87 am 09. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von towa87 am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ok, diese Funktion schaue ich mir mal an. In Anhang siehst du mein Profil. Durch die Bohrungen rechts sollen kleine Röhrchen gelegt werden, die dann an einer Seite des Profils rauskommen. Ein Beispiel wäre echt super! Danke schonmal! Gruß Martin
towa87 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollen schon lineare Rohre sein. Wie geht das im Part Design denn? Weil wenn ich auf den Kreis im Scheitelpunkt des Profils klicke kann ich nicht in den Sketcher wechseln. Und da müssen ja 90°-Winkel rein. Und ich muss halt gucken das eine ganze Menge dieser Rohre nebeneinander passen... Viele Fragen, hoffentlich eine möglichst einfache Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
towa87 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
ahh daher weht der wind ganz einfach... du legst dir eine plane auf die höhe so weit wie die rohre rausstehen solln... darauf machst du dir dann nen sketch und projezierst dir mit der funktion projekt 3d elements die kante deiner bohrung... dann kannst du sie wenn nötig offsetieren und dann im part als pad mit thickness linear rausziehn. oder noch leichter^^ statt dem projezieren zeichnest du einfach nen kreis und setzt ihn konzentrisch zu deiner bohrung [Diese Nachricht wurde von towa87 am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, aalso, die rausragenden Rohre habe ich YEAH ^^ Danke schonmal bis dahin ^^ Aber es wird noch komplizierter. Wie mache ich das denn, dass ich da Winkel rein bekomme, damit ich die Rohre oben aus dem Bauteil führen kann? Und das schlimmste ist folgendes. Ich muss in diesem Profil einige Rohre unterbringen (>100 :/). Da werde ich sicher ein paar mal optimieren müssen. Also sollte das möglichst flexibel sein. [Diese Nachricht wurde von Naca0015 am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
towa87 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naca0015
oben aus dem bauteil führen kann ich mir schwer vorstellen^^ also am besten skizzierst du mir das mal irgendwie... generell lohnt es sich sowas über pattern und boolsche operationen zu machen... (wenn du es mit deiner fläche oben verschneiden musst) zum thema winkel... sollen die 90° abgeflacht sein oder nen radius? beides sollte über nen sweep funktionieren... und zwar profile and guidecurve hab jetzt allerdings gleich feierabend... vllt schau ich heut abend noch mal rein sonst wirst du morgen von mir hörn [Diese Nachricht wurde von towa87 am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
