Thema: Part spiegeln (2838 mal gelesen)
matei75 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 09.01.2009
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: ich habe in einem Produkt Teile mehrmals mit Verknüpfungen positioniert. Nun möchte ich diese Teile in eine andere Baugruppe spiegeln und zwar so dass diese Teile einen Link zu Geometrie und Position der Ursprungsteile haben. Mit dem "Assembly-Spiegeln" Gedöns funktioniert das nur bedingt. Er spiegelt mir die Teile, jedoch legt er mir neue Teile an die "Symmetrie von xyz" heissen. D.h. er will diese Teile abgespeichert haben und die tauchen dann auch als neue Teile in der Bom auf. Gibt es da irgendeinen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matei75 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matei75
Hallo, ich hab hier mal ein Script dazu gefunden. Anwendung: 1. Produkt erstellen 2. Part das gespiegelt werden soll 2 mal einladen 3. Part das gespiegelt werden soll markieren 4. Macro starten markiertes Part ist gespiegelt ohne Duplikation ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matei75
Hallo Matei. Die Nummerierung sieht mir zwar nicht Airbus-Like aus, aber wenn das für Arbus sein sollte, musst Du Dich unbedingt nach deren Methoden zum Spiegeln von Bauteilen richten! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matei75 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für das Script, aber wir haben leider kein VPM und kein Prisma. Es handelt sich hierbei auch nicht um Airbus. Ich kann also machen wie ich will. Jetzt muss es nur noch das allmächtige Catia können ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matei75
Also... wenn Du machen kannst was du willst, dann nimm noch das Skript. Es funktioniert doch klasse... Das Skript hat weder mit Prisma noch einem VPN was zu tun. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
