Thema: Fläche füllen (4137 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Ich kann dein PArt leider nicht herunterladen, zudem werden Parts, die nicht gezippt sind, hier im Forum in 3DPDF's konvertiert. Wenn du eine Fläche als Block ziehen möchtest geht das, wenn du eine Ziehrichtung zusätzlich angibst (kann auch eine Ebene sein, zu der senkrecht gezogen wird. Es gibt aber eine Ausnahme: die gezogene Fläche darf nicht "hinterschnittig" in Zugrichtung sein, also das gezpgene Volumen darf sich nicht mit sanderen Flächenabschnitten erneut schneiden. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, diese Funktion habe ich auch schon ausprobiert, allerdings bei > 2mm steigt die Funktion aus. Meine Idee wäre gewesen, die Fläche ca 30 mm zu extrudieren, dann das Überflüssige wegschneiden, Spiegeln, und dann soll ein Kranhaken rauskommen. Sonst ein Tip? Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Servus Die Fläche erstellen -> Spiegeln -> Flächen zusammenbauen (Join) -> im PartDesign -> Fläche schließen (ggf musst du die Löcher (an der Spitze und zur Kette) mnoch schließen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Servus Die "Fläche aus Mehrfachschnitten" spiegeln. Im Partdesign geht es erst ganz spät weiter. (erst bei Fläche Füllen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Hallo Hans1978, natürlich geht das (theoretisch) auch mit "Block". Dazu musst Du nur die Begrenzungen geschickt wählen und Dein Part geschickt aufbauen. D.h., Du brauchst eine Ebene dort, wo Deine Fläche "offen" ist und Du den Körper dann spiegeln wolltest. Diese Ebene wählst Du dann als erste Begrenzung, wobei der Typ dann "Bis Ebene" ist! Eventuell kannst Du Dir dann auch noch das Spiegeln sparen, wenn Du das "Offset" größer als die "Tiefe" Deiner Fläche wählst. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
